bolip
Весь контент bolip
  1. Адаптация требуется при замене дисков, а в кодировке прописано стальные диски или керамические. Блок 7P0 907 801 F. но WSC не логин а код мастерской. Хотя попробую и их.
  2. VW Touareg 7p 2011г. 3.6л CMTA АКПП При адаптации колодок ручника сдох ноутбук, в результате слетела кодировка блока ручного тормоза. Пытаюсь прописать по новой требует логин. Может кто сталкивался и знает логин? На росс-теч по этой машине ничего нет.
  3. Если сигналка штатная продиагностируй её должны быть ошибки. Может аккумулятор в сирене сдох.
  4. bolip ответил mif-gar тема в Cirtoen, Peugeot
    Только при выжатом сцеплении гуляют, а если катиться на нейтрали накатом?
  5. bolip ответил wow02 тема в MERCEDES, SMART
    Лично видел машину на которой после замены колодок перестало тормозить переднее левое колесо. И все из за ошибки в SBC.
  6. На rutracker выложили новые дрова версии 1.4.8 и 2.0.1
  7. Держи. 407.RAR
  8. Завтра вечером постараюсь сбросить.
  9. Климат одно или двух зонный? И желательно номер DAM.
  10. Чужие программы не просто не работают, они еще и блокируют прибор. Во всяком случае пару лет назад именно так и было. По этому не забывай, что эксперементируешь на свой страх и риск.
