Весь контент Малец84
Hyundai accent
Я прошу прощения,не знаю Вас,как специалиста,но может цепь ГРМ стучит?Были случаи на пробегах около 130000-150000 тыс км.
Opel astra H SIMTEC 75.5 CARPASS
Я читаю глазами,а какой кальк умеет не знаю.
Прям сильно сильно поврежден?Представляете,а я пин достал из него и человеку отправил.В подписи все,что связано с электрикой,но видимо не с электроникой и дампами.
Chevrolet Orlando замена ECU и ABS
Что есть из J2534?Могу помочь с онлайном.Пишите в личку.
- Opel astra H SIMTEC 75.5 CARPASS
Opel asta j g-сенсор
Вы машины перепутали или не знаете устройства.В Астра J CIM модуля нет физически.Где вин авто?Проблемы бывают на всех авто,с любыми датчиками и Ваш вопрос об этом некорректен.В интернете искать проблему не самый точный вариант.Ее надо искать используя схемы с TIS2WEB и если Вы не владелец авто,то могу скинуть схемы,но без точных данных по авто-это сделать проблематично.
L200 2013 турбодизель 2.5L ошибка P0016
А какие мысли?Проверять метки,ну или смещение реперных дисков, или срезанные(разъебанные) шпонки и все в этом духе.Клапана обычно(в большинстве случаев) не гнет,а рокера ломает.Но бывало и крышки подшипников распредвалов подкидывало.Вам механику проверять.
- Калькуляторы к UPA-USB
Hyndai Ix35 2011 (93C66)
Я Вам писал,что не встречал туманок с процом(внутри туманки),т.к. Вы пишите,что "туманки по аналогу,а не по кану".А как еще может быть?Про индикацию,не было сказано ни слова. Вы кому-то пишите,что человек далек от машины.А сами близки?Индикация туманок по кан,вы пишите-туманки по аналогу(наверное имея ввиду индикацию),но и тут Вы не правы и пишите,что ошиблись,а может и не знали этого?Схему то я выложил,а не Вы ,и из нее ясно,как реализована индикация.Теперь можно говорить,что угодно.Забыл,запамятовал и т.д..И не надо мне говорить,что туманки включаются по команде проца.Я это знаю.Это хорошо видно по схеме,которую выложил опять же я.
Прикольный сайт.Прошу прощения за ссылку мою.Я там брал и не знал о существовании этого сайта.SRS много,в отличии от моей ссылки.Цен не увидел,или связываться и узнавать?Все нашел.
Индикация туманок по кан.Если на столе горит,то проблема в приборке.На столе ,никто доске не отправит сообщение,что нужно зажечь индикацию.Лампа индикации всегда под питанием 12 в,а минус дает MICOM,когда приходит соответствующее сообщение. Что значит по аналогу туманки?Туманки с процессорами на этом авто не видел(как и на других),а индикация как раз по кан.
opel mokka
А вроде профи написано.Вин нужен с W,который в первом посту.Буквы О в вин не бывает ни в одном авто.Вам помощь нужна,а мне исправлять нужно,вместо,чтоб копирнуть.Схемы сейчас скину.В Мокках в TIS куча ошибок.Скину все,подберете Ваши. Ваш RPO двигателя 2Н0,но по моккам очень много ошибок.Может не совпадать,сравните с другими моторами.Выложил на все бензинки. Desktop.rar
- opel mokka
не обучаемый Изик опель корса д
От руки включается на собранной кпп?Или когда разобрана?Встречал после вандалов гнутые штоки.Щетки от болгарки не работают нормально и ведут себя всегда по разному.Однозначно,надо меднографит.
Aveo t300 не крутит стартер
Саня,автор пишет,что полная тишина,при повороте ключа.Если хватает силы у удерживающей обмотки войти в зацепление,то при упоре в торец зубьев звук будет по любому,пусть может и не сильный,но будет. По моему нет ничего проще,когда авто не заводится и этот дефект в сервисе. И стоит эта работа неплохо,ввиду того,что авто труп.Другое дело ошибка ,появляющаяся раз в месяц и когда авто в сервисе,она в статусе "не имеется". А про лампочку и не мог подумать,что автор этого не сделал в первую очередь(хотя может и вешал,он молчит).У него тут вопрос- ни как запусть авто,а почему после прокрута заводится,в каждом посте он об этом упоминает.
Я не могу Вам объяснить,почему при прокруте,начинает заводится(авто в глаза не видел),но стартер на этом авто,должен начать крутить,независимо от ошибок по датчику коленвала и даже независимо от наличия на авто ДПКВ,если все статусы,для этого получены.Вы их предоставить не можете.С Вашей ситуацией могу только связать противоугонку, фиксирующую движение,но тогда она должна,что-то блокировать.Так же, названные приборы,не совсем корректно работают с GM и ошибок могут не видеть.Надо GDS.Автомат или ручка?
Где дата?Разрешения на запуск есть?Замок зажигания слаботочный,где дата по замку?Бодик все питания с замка видит по дате?Активация реле стартера происходит в дате?Датчик сцепления в дате как поживает?Противоугонки есть?Мало инфы предоставили.
opel astra h z 18xer шина can
ОПкомы,тоже по разному отломлены.Ланч не встречал,чтоб конфиг правил,только ошибки кривые,а вот ОПкомы(не все,у некоторых вроде работают,сам не имею).Случай.Приезжает астра,не работает кондей(ручной не климат).После диагностики,было выявлено,что в IPC,статус кондея "не имеется".Клиент сам лазил в авто ОПкомом.Ставлю галку TECH,все ок-работает.Приезжает через некоторое время,та же песня.Спрашиваю подключал ОПком-подключал.Галки нет,ставлю-ок.Комп с ОПкомом у него с собой был.Я им соединился(только соединился) с IPC,кондей не работает.Смотрю TECHем,галки нет.А если им залезть в Мериву или Корсу С в изитроник,то вообще весело.А оригинальных ОПкомов,по моему больше не выпускают(могу ошибаться). Вам MDI,в связке с Tech2Win нужен или Tech2,для качественной диагностики опелей,остальное фуфло,по моему мнению,которого не навязываю.
Абсолютно верно!SVS горит из-за термостата.Сопротивление должно быть на нагревателе, около 14-16 Ом.Если так,проверить идет ли питание +12В на один из проводов нагревателя,при вкл ING и проверить второй провод до ECM на обрыв,замыкание на землю и на +12В.Если все в порядке,повесить осцил на управляющий провод и посмотреть ШИМ,сравнить с тем,какой в дате.Дальше выводы сделаете сами.С U кодами,нужно подключить TECH и посмотреть есть ли они?А так можно долго искать кошку в комнате.
Если ошибка U2105 в СIM,сразу при включении зажигания,а авто исправно работает,то нужно посмотреть в конфигурациях высокоскоростного кана, в CIM статус ECM "имеется" или "не имеется"?Надо вообще запустить проверку наличия модуля ECU.Но ланч наверное не помощник.Хотя не знаю.Микротрещин там не было никогда,хотя может все.В СIM частенько проц глючил,который не с маркировкой мотороллы,а аналог,но симптомы другие. Если CIM не видит кан,то не то,что запуска,пол машины работать не будет.Тем более он на связь идет.
Стоп!Машина с ключом из-за ошибок по кану гореть не будет.Может и ошибок по кану нет?Ланч частенько с GM видит U коды,которых не видит Tech.Из-за сервисного интервала в бензиновой астре тоже не будет,там на приборку выводится INSP.SVS зажигается при ошибках в ECM и TCM не связанных с экологией.Продиагностировать авто TECH,нет возможности?Это сообщение автору темы.Вроде как пишите,что авто ездит и заводится нормально.
Accent Не Заводится На Холодную
В авто сток стопроцентный и тот который для этого авто?
Полная не разберись.Автор озвучьте,ошибки во всех блоках.
С Опелем первый раз что ли?Код либо по вин у дилера,ли с дампа REC,UEC,IPC,SRS,DIS,ECM,CIM.Могу достать с любого озвученного ECU.Кладите дамп сюда.Только зачем он Вам?Если сейчас ошибок по датчику угла нет,то после разборки и правильной сборки,адаптация не нужна.
chevrolet lacetti 2005г. нет холостых
Ну а проценты в нижней строке меняются?Очень много людей сказали обучить дроссель.Вы обучили? Клапан геометрии,никак не влияет на ХХ.Пол города с оторванными ездит. Не глянул дату сообщения.Наверное ездит уже во всю.
