Весь контент Малец84
Фреон чем отличается?
Улыбнуло!А почему наоборот нельзя,категорически?
kia ceed опережение на ХХ в минусе.
MAP и подстройки топливные какие?Есть чем снять осцилограмму ДПКВ-ДПРВ?Px тест есть чем сделать?Посмотреть реальный угол зажигания.И еще, Вы проффесионально занимаетесь диагностикой и ремонтом?Если нет,и надо починить свое авто,то сори,не помогу.Могу присоединиться к выше писАвшему оратору.
Полные данные по авто выложите.Коды DTC имеются?Заданные и фактические положения валов соответствуют?Выложите дату,когда угол - 12 гр.
ОПЕЛЬ астра 2005 на приборке все 999999
В Вашем дампе,пробег миллион стоит,отсюда и все девятки на щитке.Что делать описал выше.
Если там 35080(а там она с большой вероятностью) или подобная,то надо либо прогер который трет инкрементную зону,например R270 или новую(чистую с магазина микруху).
Да,вводных выше крыши!!!Тут не экстрассенсы.Выше написали,хотя-бы дамп дайте посмотреть.Чем пробег правите?35080 новая или есть прибор,который с инкрементом работает?
- Ребята помогите прошивкой и советом
opel zafira горят стопы
Открыл, первую какую увидел ,зафиру в тисе с мотором 1.7.На выключателе тормоза, две пары контактов.Одна НЗ на ECM,другая НР-на REC или UEC,в зависимости от оснащения авто.Вы пишите,что проводку проверили,но не знаете,что в REC или UEC идет аналоговый сигнал с выключателя.Что проверяли?Дайте данные по авто,будет схема.
Если будут данные по авто,то будет схема.С ней проще,разобраться.
- Opel Astra H 1.6 2004г Коробка передач MTA (Изитроник) Easytronic
Astra H 2006 z18xer нет импульса на форсунки
Коды неисправности есть?Что мешает повесить осцил и посмотреть форму сигнала?Это проще всего и эффективнее,чем сразу отвязывать и привязывать ECM,который нужно найти.Датчик MRE стоит.
Tis Shevrolet.
так не прощеhttp://gator.org.ua/tis/RU/GMDE_TIS_START.html И качать ничего не надо
Shevrolet spark 16V
Топикастер,Вы схему авто смотрели?На термостате не датчик температуры,а нагреватель и питается он с одного преда,что и форсунки.Если речь о новом спарке M-300. Это нагреватель термостата.Обычная обмотка имеющая сопротивление.
Замена ЭГУР Opel Meriva B
Там в дампе нет VIN,так же как на астрах и вектрах.Ставишь и поехал. Замена ЭГУР.pdf
Да Вы что?Cсылку из TIS дашь?Я могу дать,имею доступ.Стоит либо ГУР,либо ЭМУР,с угловым редуктором,расположенным на рейке.Вот все системы меривы В,или не веришь?Инфа из TIS онлайн. Пардоньте!Не прав.Стоит либо ЭГУР,либо ЭМУР. Посмотрел.при замене ЭГУР никаких доп процедур не требуется.Извиняюсь,что ввел в блуд. ЭМУР.pdf ГУР.pdf
Ну наверное электрический усилитель(не гидро).Программировать надо SPS(онлайн,через портал,опком не поможет),затем откалибровать центр руля,затем откалибровать электрические упоры.Ошибка гласит-нет связи с модулем датчика положения руля.
Opel Meriva B - CODE 55
А по другому, вряд ли решить.
- Opel Astra J 2011 стеклоподъемники
Прошивки OPEL
Скинь полные иденты прошивки,одной версии программы мало,хард где?Посмотрю,есть много. Если занимаешся опелями-купи комбик,один из лучших по опелям.Сделано огромное кол-во машин,ни одного увала.
Прошивки Hyundai
- кио рио 1,6 сачек оборотов
Комбик в BSL режиме,читает пишет, как калашников.Правда модуль не дешевый.А так трикор,без TPROTa стоит.1766,если память не изменяет.Все,что с трикором работает,должно считать.- Astra H Z16XER P2118 нету тяги.
Показания, как писали параллельны,от 0-5V,Показания одного контура,всегда(в любой момент времени) в половину меньше другого,если не так ,то регистрируется DTC. - кио рио 1,6 сачек оборотов
