Весь контент пыльный кот
J5LS
Попробуй увеличить циферки в Рабочие режимы/Цикловое наполнение/Квантование ГБЦ - Минимум для квантования ГБЦ, Шаг квантования ГБЦ, максимальное цилиндровое ГБЦ. Я для своего карбюраторника 31512 с УМЗ417 ставил из таблиц от УМЗ4213.(знаю что оно в моей комплектации как корове седло) Инжектора пока не ставил, только зажигалка, но думаю пойдет дело. Или уже пробовал и не пошло?
Замена ЭБУ
Можно просто восмерочные комутаторы прикрутить перед катушками. Тогда все прочее родное можешь оставить при условии что прошивка будет правильная. Т.е. она будет знать что у тебя 4 катушки.
Прошивки Микас 7.2 УАЗ
Сдается мне джентельмены что это "патриот"... И модуль там что то типа М10 или М11... Не МЕ точно. Таки можно просто элементарно хорошенько высушить разъем ЭБУ, протереть контакты, полить ВД40 и немного поменять положение самого эбу чтоб жгут менее гнулся. Ну и массы все по жгуту проверить..Оченно плохо их прикручивали одно время.
Компьютерная диагностика и замеры СО
Тю, батенька, так ежели бы я так брал в самом начале то был бы миллионером...Но и клиентов бы у меня не было. Если сам промахнулся мыслёй и нетуда влез то при чем тут клиент ежели он у тебя над ухом не висел и не говорил куда лезть?? Диагностика с известным анамнезом и конкретным диагнозом по любому не более $10. Хотя знаю сервис где просто послушают коллектор на подсосы и мотор на звуки просто так. А там уже владелец думает. Делать или нет. И без дела этот сервис не стоит. А рядом, в 30 метрах ближе и удобнее заехать другой. Так мимо него клиенты часто проезжают мимо. Хотя там оборудования диагностическо-измерительного не меньше чем на иной выставке. Вот только промахиваются часто. Со всем прочим вполне согласен.
Нужна помощь. УАЗ Патриот.Двигатель ЗМЗ 409.Блок управления BOSCH 17.9.7.
Масло выбросило скорее всего изза того что замерзло оно. Это и на 31512 бывает в -35.. Моторный отсек утеплен? Ошибку ДТВ выдало скорее всего потому что шибко холодно. Может немного помочь если зашунтировать ДТВ резистором 100кОм через тумблер. В морозы будет немного неверно указывать, но не будет ошибки. Было бы проще сказать где что если бы указали модель ДМРВ. ДТВ скорее всего совмещен с ДМРВ. Сколько выводов у ДМРВ?
"плавает" бортовое напряжение
Имело такое место... Разобрали генератор, почистили и протянули все винты гайки на подкове. Вынесли релерегулятор с генератора. Протянули массу с двигателя на кузов. Все заработало. Надо смотреть напряжение точках +генератора - корпус генератора, +генератора - масса кабины, +на приборке - масса генератора, +на приборке - масса кабины. Сразу будет понятнее что к чему. Вместо штатного вольтметра лучше пользоваться хотя бы даже китайским ДТ830, или нашей Ц20 хотябы..или любой цешкой.
bosh M1.5.4 и ацп дмрв
А что тут коментировать...Судя по всему была кривая тарировка ДМРВ. Это и было видно по вводным данным расхода из первого сообщения. Перепрошил правильной.
