mikha80
Весь контент mikha80
  1. Приветствую. Может подскажете по блоку MED9.1.1 AUDI работает с ним Galletto? Если нет, то чем его прочитать и зашить, есть еще кесс, идм100, мппс16?
  2. На этом блоке исн менять не нужно он просто синхронизируется через диагностику инпа дис ренгольд, Если все проверили и все правильно то машина должна работать. Проверьте угол, там с насоса выходит провод на 2 контакта))) на нем есть фишка, с ее снять резинку и туда щупы тестера, проверить на прогретую должно быть от 5 до 6 вольт, если нет ворочаете насос к мотору + от мотора -. Если и тут все нормально то наверно меняйте насос опять.
  3. mikha80 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Здравствуйте. Есть такая проблемка Motorola MC68HC711E20CFN2 из сидушек BMW е53, читается xprogом 5.55 в постели и пишет EEPROM без проблем, а вот EPROM записать не могу, моторолку заказал в китае, по адресам EPROM забиты FF. Читается он у меня как HC11E9(W/Security OF36W) проц. пришел новый, пробовал стирать перед записью, начинается процесс записи проходит 2 полоски а потом Verifi Error. Подскажите, что не так делаю. Дампы для записи брал с родного проца.
  4. mikha80 ответил 666_6_87 тема в XPROG-M
    Здравствуйте. купил себе Xprog M 5.55, диск не читался, написал китайцу он дал ссылку на скачивание http://www.360diag.net/a/downloads/ECU_Programmer_tool/2016/0120/344.html скачал все стало но при запуске программы слышно только какой то звук а окно программы не открывается! ставил на чистую xp на vmware, может конфигуратор для вертуалки не подходит? Подскажите, что делать. Китаец пишет, что ставить только на XP?
