Hohol84
Весь контент Hohol84
  1. Добрый день может кто поделится прошивкой для механика Е39 528 DME MS41.0 5WK9 index 10 под евро 2
  2. Добрый день может кто поделится прошивкой для Е39 528 DME MS41.0 5WK9 index 10 под евро 2
  3. если прошивка евро 2 и вылазиет ошибка по богатой смеси то нужно искать неполадку.
  4. Думаю нет прошивок чтобы микас 10.3 поставить вместо микас 11 на ЗМЗ мотор, проще купить дешовый соатэ Уважаемые кто может посмотреть в редакторе по какому пину переключение калибровок газ бензин?
  5. Добре Всем может кто поделится прошивкой на шевроле нива MP7 под евро 2 чтобы оптимальная была по расходу и тяге
  6. Выше уже писалось по прошивке Перцовка, с клуба уаз патриот её как бы не продают только если выслать им блок, может есть у кого она?
  7. Доброе время суток. Объясните по двух режимной прошивке, дополнительный пин устанавливается на 57 ногу и при переходе на газ на него подать минус, нужно ли что дорабатывать в самом блоке, если нет то как определить переключение, выше читал, что угол на 2500 должен быть больше чем на бензине (не помню на сколько) у меня одинаково, что на газу что на бензине блок 113 залита прошивка от 114 по описанию двухрежимка от игоря
  8. Доброе время суток. Объясните по двух режимной прошивке, дополнительный пин устанавливается на 57 ногу и при переходе на газ на него подать минус, нужно ли что дорабатывать в самом блоке, если нет то как определить переключение, выше читал, что угол на 2500 должен быть больше чем на бензине (не помню на сколько) у меня одинаково, что на газу что на бензине блок 113 залита прошивка от 114 по описанию двухрежимка от игоря
  9. А есть прошивка с отключиной второй лямбдой и адсорбером для спортажа 2000 год блок к08в флешка 29f010 или кто нибудь может подредактировать стандартную
  10. Может правда попробывать поискать другую прошивку. Может кто дать двухрежимку бензин-пропан под под гбо 4 микас 7.1 Газель?
  11. а точно + на дтв может Минус надо подать
  12. кажется самая стабильная для этих блоков 0799_52 openbox-су безразници защищёное по или нет
  13. какие другие блоки и какой дополнительный софт нужен или лодрь, опенбокс
  14. на 2 странице было озвучено что можно прошить с помощью сканматика это как?
  15. для этого некаких переделак не нужно аппаратно блоки одинаковые, если есть вопросы стучись в личку (в одном городе живем можно и на прямую пообщатся)
  16. Лучше заплатить за качественный товар, чем выносить мозг от халявных прошивок.
  17. Объесните пожалуста по определению переключения (редактора нет) если переключается по 40 то это ДТВ который встроен в датчитк разряжения то есть если отрезать этот провод (какова он цвета?) то соответствеено ошибки по ДТВ не будет. И если по 57 пину то это нужно подпаиваться к самому процессору или на самой колодке и нужно ли добавлять элементы в сам блок, и подавать нужно минус от газового клапана.
  18. На какой конкретный блок нужна прошивка и какая прошивка, чем писать собираешся есть закрытые блоки. Стучись в личку.
  19. докатка гдето тут на форуме лежит но лучше залить нормальную прошивку чем её
  20. добрый день можете дать двухрежимная прошивка для микас 11 061 с отключиным ДК адсорбером и переключением по +ДТВ
  21. ктонибудь может объеснить как прошить и чем киа спортадж 2000 года американец в долгу не останусь
  22. Добрый день скажите пожалуста как в прошивке 519_twin_butan_ejektor с поста 328 делать переключение на второй режим?
  23. Добрый день есть у когонибедь прошивка для ЗМЗ 409 эбу микас 11тм с отключиными дк пропусками искры или 2-х режимка
  24. добрый день, на газелях с микас 11ет при регулирование датчиков педалей тормоза и сцепления кажется перепутан датчик тормоза 1 со сцеплением
  25. подскажите пожалуста в чем проблема прошивка 0799_52Е2. При трогание в пробке машина либо пытается заглохнуть либо подскакивают обороты то есть золотую середину поймать не могу датчик, на сцепление регулировал.
