Aleksandor.
  1. Фото процессора.
  2. Чтобы считать с такого же QX56 и прописать в этот! Доноров много с таким процессором но от 56 нету.
  3. Машина 2008г Не работали щётки стеклоочистителя! Выходной ключ рабочий кан контролер A82C250 тоже рабочий. Взял проц из блока FX-35. Заработало всё. Но пропал ближний свет,и consul 3 его видит, а управления отсутствуют!
  4. Aleksandor. опубликовал тема в Nissan, Infiniti
    IPDM 284B6ZE00C. Проц YAZAKI NMC 408 172. Кто нибудь пробовал прочесть? и чем?
  5. Aleksandor. опубликовал тема в XPROG-M
    Добрый вечер! Извините что затрагиваю старую тему! Вопрос про MC68HC11PA8, ( N760080BFKC102 ) дружит ли она с XPROG - M ? Прочитал много форумов. Решил попробовать прочесть своим прогером! Достал иза кормы старый мафон, и стал пробовать. Дня два и кварц менял, и ножки приподнимал, и по схеме 68HC11KA4 пробовал, и с включённым мафоном и с выключенным, и 25 ногу через резистор на землю подпитывал и с бубном танцевал и без бубна. Ну не видит и всё!
  6. Я так и подумал в начале сделать! Но произошли непонятки с RA66. X-Proq-M5 не видел 6 ногу! Другие программаторы, на которых я пробовал вообще её не видели. Один вроде увидел и то непонятно что! Читал как обычно 93с66! Ну и решил заморочиться с новым блоком без резюка хотел! Ну ладно машина уехала, пока всё нормально. А так всем большое спасибо!!!!! Спасибо большое!!! Я понял что можно!
  7. Да действительно на обратной стороне контакты все подписаны!!! Контакты нашёл ОМник припаял прям внутри блока лампочку потушили всё нормально! Через некоторое время снова загорелась! Поменял потемневшую клемму в разъёме. Пока вроде не загорается! Тему можно закрыть! Всем большое спасибо окликнувшим! Но так не кто и не ответил, в дампе можно было отключить подушку!!! ДА или НЕТ!
  8. Спасибо брат!!! Что то на это внимание не обратил, честно говоря, даже и не подумал. Всё внимание заострял на расположения деталей, сравнивая два блока. Завтра посмотрю, если по времени получится!
  9. Клиенту было предложено отремонтировать старый блок! Он не захотел. На входе по питанию контакты подгорели! Короче он в сомнениях и боится! Достали другой блок. Воткнули, обнулили, лампочка потухла. Но при ВЫК. ВКЛ. Промаргивает и снова загорается! По поводу резюка схемы нет! На какие контакты вешать? Лампочкой 5 ваткой пробал! Не нашёл!
  10. Toyota RAV4 2006г!Всем Привет! Нужна помощь! Можно ли в дампе отключить одну одну подушку? Машина Toyota RAV4 2006г или всё равно без резистора не обойтись? На машине стоял блок на три подушки. Достали блок машина Toyota RAV4 на четыре подушки от праворульной. В общем блок не видит одну подушку!!!
  11. Какой таймер ставили? Название!
