Весь контент demonpkm
Golf 5 2005г.Нужна помощь по ключам.
Подскажите тогда как нужно вычитать верный дамп. Направьте в правильном направлении
Да 24c32. Читал карпрогом.
Очень жаль. Спасибо что попытались.
- Golf 5 2005г.Нужна помощь по ключам.
Да, так и есть. Меняю вистион на вдо. Давайте в личке поподробней пообщаемся.- Golf 5 2005г.Нужна помощь по ключам.
Я сначала так попробую. А онлайн это вы что имеете в виду? Каким образом?- Golf 5 2005г.Нужна помощь по ключам.
Ключи являются от этой машины. Приборку меняю. Машина заводилась этими ключами.- Golf 5 2005г.Нужна помощь по ключам.
Здравствуйте. Нужна помощь по ключам. А именно по их прописанию.Пробовал прописать васей по инструкции с рос теч.не принимает пин. Так же пробовал карпрогом.тоже самое. хотя пин виден. может кто поможет прописать ключи вручную. Дамп прилагаю и фото с ключами. 24LC32.BIN- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
Да я бы с удовольствием. Нет у меня в городе таких профи. По другим машинам они может и профи, но не в моем случае. Думаешь я сам хочу убить свой автомобиль и попасть на деньги ещё больше. Нет конечно.- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
я бы давно его вам предоставил,если бы знал чем можно считать. на вопрос чем можно считать кроме программаторов именно такие ответы и получаю.- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
ну конечно. проще всего так реагировать на вопрос,чем что то дельное подсказать.. спасибо Вам,уважаемый !!! щас исправлю если так легче будет......- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3680&page=3 что скажите на это ? 47 пост. http://furmanka.blogspot.ru/2008/02/mk5-mfd-plus-hi-line-cluster.html или это.- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
вот и пытаюсь разобраться сам. много чего перечитал. интересно ,может можно как то вычитать информацию без разбора панели и использования прогеров. может шнурком каким то можно ? Я понимаю что мастера в этих делах не очень то хотят делиться информацией. Но как быть в моём случае? Если реальных мастеров нет. Вернее они то может и есть ,но именно с такими автомобилями они и не работают. находил посты ,что у людей получалось вычитать и vag commanderom 1.4 . И всё получалось. вобщем ситуации один в один с моей. Другие уверяют что такими шнурками очень легко завалить панель.- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
значит мастера безрукие попадаются ?) но то что панель в норме это уже хорошая новость)))- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
Имеете ввиду эту информацию ? Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb Part No: 1K0 920 872 JX Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312 Кодировка: 0007103 Мастерская #: WSC 14084 002 104856 VCID: 0A1184CE657B157131F-805F 1 неисправность: 00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb Part No: 1K0 920 872 JX Компонент: IMMO VDD 4312 Мастерская #: WSC 14084 002 1048576 VCID: 0A1184CE657B157131F-805F 1 неисправность: 01179 - Неправильное программирование ключа 000 - -- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
Сегодня воткнул я приборку которая VDO . Она запустилась. т.е. высветился мой прошлый пробег,показала если дверь открыть. на экране высвечивается надпись на немецком "wfs anpassung fehler" ,что означает ошибка адаптации. когда подключил васю, сканирование показало что ключи не адаптированы. И вопрос к знающим , панель значит не убитая или что то ещё ? и ещё. так же панель показывала температуру движка и уровень топлива.- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
Ок. Спасибо за подсказку.- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
вон в чем дело) тогда на днях попробую воткнуть. Вася тоже имеется. Посмотрю что да как)- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
я не знаю, не подключал. А что должно быть ? Как узнать совсем убили или нет?- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
Видимо да. Покрайней мере последний так сказал((( нет ни логина ни вина. Вобщем ничего что нужно. Говорит сделать можно руками всё вложить. Мне кажется цену набивает или связываться не хочет. Только вопрос зачем.- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
Теперь ещё и дамп панели нужен(( от такой же. Так как какой то из спецов-умельцев к которым я обращался каким то образом удалили всё из этой панели блин.- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
Я всё прекрасно понял. И смысл этого сообщения понял. Как вы думаете, возникли бы такие трудности с установкой, если бы были такие люди , которые смогли бы всё вычитать что нужно? Раз не могут вычитать элементарное, то о какой установке может идти речь. Все к кому я обращался предлагают вырубить иммобилайзер и всё. Но я считаю так, если он есть, то он и должен работать.- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
кстати абритусом и не получилось сделать..микронас это я так понимаю в панели ВДО ? правильно ? я конечно постараюсь найти кто мне это всё вычитает,но не уверен что получится (( Но постараюсь)- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
может тогда и подскажете где взять такого человека? В том то и дело, что с такими людьми в моем городе напряжно)- Wv Golf V 2005 г.в. VDO 1k0920872jx
Пин нужен для прописания ключей. Я хочу поменять приборки. Установлена простая пустышка. А установить хочу мфа+. Сейчас стоит Vistion, а приобрел VDO. Вот.)Вот одному человеку отдал приборку vdo , а он сказал что вычитывать из неё нечего. Нет пина. До этого пробовали Абритус. Ничего не получилось. Это другой человек пытался. Тоже наговорил чего то. Вот я и думаю , специально цену набивают или действительно может быть что то с приборкой. Из Vistion сказали можно вытащить. Точнее не из самой приборки, а из моторника. А вот из второй не получается. Может быть не тем читают? Вобщем пытаюсь разобраться. - Golf 5 2005г.Нужна помощь по ключам.
