Весь контент nemorom
Elm327 Нет связи с эбу Январь 7.2
ок. куплю другой elm. Но если не трудно. Дайте ссылку на проверенный елм и продавца , если таковы имеются. Пожалуйста
Дело в том , что на блоке ничего и не написано . Тип эбу я узнал , поехав на сто на комп диагностику . Там все четко, ЯНВАРЬ 7.2 евро2. Сама авто собиралась на Автозаз. Что они там лепят ...хз.... Но вот то что имеем . Но они ( диагносты) то подключаются к диагностической колодке , и проводят диагностику все по той же к-линии , а значит она рабочая . Или может я чего-то не понимаю ? Если бы внутри эбу к-линия не того...как его.. (не рабочая была бы) , то товарищи диагносты на сто не смогли бы подключиться вообще к эбу. Или как ? Кстати , тема актуальна , и народ интересуется скрин. У нас в городе например мало кто слышал, а кто и слышал , только краем уха :))
Ах , да . Как я проверял К-линию. В ЭБУ это 71 пин , на диагностическом разьеме это 7 пин. Прозвонил , сигнал есть. Но ивторой вариант подтвердил тоже , что К-линию работает. Берем тестер , щуп плюс на диагностическую колодку на 7пин (К-линию), второй щуп минусовой на массу кузова , и выдает 10. С копейками вольт . Работает. А значит к К-линию не должно быть вопросов.
Прозвонил К-линию . Все в норме. Все прозванивается. А значит сигнал по к- линии проходит . Когда я покупал этот адаптер , мне много чего рассказывали и чуть ли не самой клялись , что адаптер подходит для ваза . Ну то все понятно , что продавцу надо продать . Но это уже третий адаптер. Покупать четвертый , то что вы советует, не вижу смысла. Так как мне рассказывали в прошлые разы тоже самое , что и вы. Но факт в том , что этот же самый адаптер работает нормально на таком же авто. Читайте чуть раньше в этой теме. Цель этой темы, разобраться и помочь многим таким водителям. А кому морочу голову , можете не читать эту тему.
ок. Действительно , возможно и так . Завтра попробую
Вот он виновник торжества. Но сегодня попробовал в другой машине подключить . Там все заработало. А значит сам сканер рабочий. В чем проблема не пойму. Короче на ВАЗ 21099 , 2011 года с ЭБУ БОШ М73 ЗАРАБОТАЛО через прогу опендиаг и турку. А на моем январе не хочет никак. Мне тут подсказали , что можно прописать протоколы . У КОГО ЕСТЬ НА СЧЕТ ПРОТОКОЛОВ ИНФОРМАЦИЯ ?
Вот спустя год добрался опять до этой темы. Извините был на заработках в другой стране. Итак, тема еще открыта . Все сделал как есть . Замкнул 18 и 9. Все равно не работает . Да хочу дополнить . Помогал замкнуть Автоелектрик.
теперь понял , всем большое спасибо. На выходных буду заниматься . Отпишусь о результате .
- Elm327 Нет связи с эбу Январь 7.2
на выходных попробую сделать потом отпишусь о результате в любом случае.- Elm327 Нет связи с эбу Январь 7.2
по паспорту сборка украина 2008 запорожье. Если я правильно понял , нужно контакты 9 и18 соединить ? Но у меня всего 16 пинов- Elm327 Нет связи с эбу Январь 7.2
хм... я не знаю что это и с чем его едят . Но попробую это сделать . Но страшновато, эбу не сгорит ?- Elm327 Нет связи с эбу Январь 7.2
Всем доброго времени суток. Такая проблема . Авто 21099 2008 г.в. Эбу Январь 7.2 euro2 (иТЕЛМА) версия прошивки I204DO57 Сканер elm327 v1.5 блютуз версия программа Opendiag андроид установлена с плеймаркета. Все сделал по инструкции. Проблема . Нет связи с эбу. Адаптер не поддерживается ? Что подскажете ? Поможет ли комерческая версия ? Пробовал elm 327 v2 не помогло. Помогите ! - Elm327 Нет связи с эбу Январь 7.2
