sergey chip
Весь контент sergey chip
  1. С новой пцф прокатило)),авто завелось,только кнопки на ключе не работают,заказал еще чистых 7946 придут буду эксперементировать с подготовкой!!
  2. Выбираешь прошивку в первом окне ставишь в нижнюю строчку галочку жмешь далее в следующем окне на третью строчку галочку и внизу вибираешь, но там не важно,и все жмешь далее Любая не пойдет по идентам смотреть нужно,ты почитай еще по лучше не торопись заливать,а то можно и эбу привалить
  3. Формат нужно было выбрать другой когда сахранял прошивку,а так разници ни какой bin или srf Xml тебе не нужен,если редактировать не собрался
  4. Проблема похожая,вектра с,был поменян сим модуль после чего не могу добавить ни один ключь,ни старый(был записан на два разных сима,на третий уже не прописался)7936 тоже не пишется,если закажу 7946 припояю в плату ключа его готовиить нужно????или просто пробовать писать?
  5. у автора)
  6. Доброго дня проблема похожая,опель вектра с эбу 71,6 нужно былотзаменить сим модуль(старый глючил приборка вырубалась и включался дальний свет),у знакомого такой же авто стоит ждет эбу,я снял у него сим поставил на эту машину пины все известны,все привязал оп комом,он уехал заказал я бу сим,пришол сим я заменил его сделал ресет моторника ресет сим мидуля,во всех остальных блоках прописал новый пин,теперь при попытке привязать старый ключь пишет неудачное програмирование!!!!!заказал новый чип id46 подготовленый тоже самое не пишет!!!на другом авто с которого первый раз сим снимал,тоже самое(((все ресетится ключь не пишет,подскажите что делать,кто сталкивался,вчера приезжал товарищ с авди чинским тоже не получилось(((может порчдок какой должен быть я уже просто не понимаю
  7. К сожалению старый тоже сброшен уже потом много раз((((
  8. Это я понял теперь,как исправить не могу понять
  9. Подскажи,как сделать правильно? Заказал теч,в конце недели должен придти
  10. сим сбрасывается,но эбу нужно новым сделать чтоб к другому симу привязать!!
  11. Ч Чтоб к новому сим модулю привязать
  12. Очень дельный совет!!!я тоже делал все опкомом,а в этот раз не получилось,поэтому и прошу помощи,не бесплатно!
  13. Да походу придется заказывать,я как то раз уже менял сим с помощью оп кома,щас проблема что к эбу его пин не подходит,сброс эбу не делается
  14. Вот ошибки в моторном
  15. Доброго дня,с магнитолой разобрался,спасибо,приехала другая машина тоже вектра с,нужно было заменить сим(старый глючил приборка тухла)есть новый сим с разборки с пином,пин от машины я знаю,машина заехала я ни чего не отвязывая просто снимаю старый сим ставлю новый,делаю его сброс стираю все ключи,операцию установить сим не делаю,сразу захожу в моторный нажимаю сброс ввожу пин от машины,он его не принимает,попробовал пин от сима тоже не принимает,вобщем заблокировался он сначало на 20 мин итд аювчера ждал уже 5,20часа,теперь только одна попытка ввода потом опять блокирует,подскажите что делать???!!!все манипуляции делаю опкомом,есть еще кар прог но он не читает не знаю почему,чем можно ресет правильно сделать?????или может кто помочь может могу блок отправить!!!
  16. добрый день,коллеги помогите пожалуйста подсчитать пин код магнитола делфи опель вектра С вот дамп,не могу понять где именно пин,много строк с цифрами)) 24c32.rar
  17. помогите раскодировать магнитолу опель вектра с магнитола с разборки вот дамп 24c32.rar
  18. Любая работа стоит денег,а тем более отключение второй лямды!
  19. sergey chip ответил vlad195 тема в XPROG-M
    А вы случайно не знаете маркировку этого диода??у меня тоже он отпал и потерялся(
  20. Проц пропаивал,я прошивал не через джитаг,у меня токены кончились,все файлы для прошивки на диске с пиибором были,в том числе и видео,после прошивки у меня 3 мес отработал,сначало через раз ошибку такую выдачало,теперь постоянно
  21. Проблема такая же эбу simtek 71.5, ошибка р0120 не уходит,блок вскрыл не могу понять что отвалились,смотрю на этото контакт который на дпз1 идет,вроде волосок припаян,тяну легонечко не отваливается!!!!или не должен отваливстся,мультиком мерею опорное напряжение дпз1 0в,дпз2 5в
  22. Проблема точно такая же,все работало после смены прошивки,потом начал через раз ошибку выдавать такую,щас всегда она ввлазеет,отпишись если сделаешь!!!
  23. У меня когда токены кончались я прошивал его 4.036
  24. Кто ремонтом приборов занимается????перестал флешку видить((программа даже не запускается,стал вопрос брать новый или может делает кто?отправлю почтой
  25. Нужно посмотреть проц внутри какой???если заявлен нужно на столе пробовать,если нет то флешер поиобретай,я Алеска флешером такие блоки делаю
