Vleg
Весь контент Vleg
  1. Добрый день ! Помогите с ключом пожалуйста. 93134-13748-E13CD-D88BB
  2. Я примерно к такому же выводу и пришел,вот только с иммо возиться ради такого эксперимента долго
  3. Я, извеняюсь,за то что все так сумбурно получилось,висит две ошибки Р1131 и Р0403,оба клапана исправны,сопротивление в норме и на клапанах и на ЕСМ,тест исполнительных механизмов проходят оба,трешь ошибки Р1131 вываливается сразу и потом при прогреве появляется Р0403.
  4. Все ок, сопротивление 25 ом на 4х обмотках, одинаково и на горячую и на холодную
  5. что есть мултик ,мультиметр ,или амперовольомтмерт универсальный и что там должно быть ?
  6. Да шагового типа, но драйвер целый ,да и EGR тоже,при активации со сканера все замечательно двигается и работает,но при наборе рабочей температуры ошибка снова появляется.
  7. Извеняюсь ,а можно тему поднять ,у меня сегодня такая же машина стоит с той же проблемой,что в итоге получилось?
  8. Vleg ответил Vleg тема в Cirtoen, Peugeot
    Возможно кому нибудь пригодится,вся проблема была в разъеме регулятора ,который отходил при проворачивании стартером.
  9. Vleg ответил Vleg тема в Cirtoen, Peugeot
    конечно очень поучительно все приведенное выше,я извиняюсь что чуть чуть не дописал регулятор давления топлива я заменил на новый
  10. Vleg опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Доброго всем дня ,хотя с такой машиной какой он добрый,вчера привезли околевшего citroen jampi 3 2008гв 2.0 HDI,подключил DIAGBOX вылез код P0001,посмотрел проводку до ЭБУ все о.к. ,решил его заменить на новый,заменил ,результат тот же P0001.Стою в ступоре ,не знаю что дальше делать ,помогите плз. может кто сталкивался с чем подобным.
  11. работаю барс 3,лаунчем тоже самое,подсосы проверил первым делом,по второй банке все о.к.,графики выложу завтра,но самое интересное что на хх и в частичной нагрузке зонды на двух банках ведут себя синхронно,а в ошибку падает при сбросе газа,что есть ори?
  12. Vleg опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
    LEXSUS RX350 2009 г.в.,постоянно загорается ошибка P2195,зонд заменил,форсунки проверил на всякий случай почистил,подсоса воздуха нет,давление топлива внорме. Коллеги подскажите плз. куда дальше рыть,уже сбился с ног и мыслей ноль,может кто сталкивался с чем подобным?
  13. Мы здесь все таки что бы делиться знаниями а не работать лопатами ,я бы лучше в единственный выходной, на час больше с сыном погулял ,чем паяльником перепахивал видео модуль
  14. Разобрал модуль.Стоит флеш M29F200.Теперь усиленно ищу дамп для большого монитора в гугле к сожалению ничего не нашел
  15. Помимо всего,нашел в нете восстановленные не закодированные модули.Значит они все таки кодируются по шине,я сильно сомневаюсь что на бмв центре будут распаивать половину блок и шить память.
  16. Номер блока в гугле не дает ни чего кроме того что это BMW TV MODULE,и сумашедших цен.Как я понимаю все блоки с разными номерами имеют одну и туже схему и отличаются только прошивками не ужели так сложно сказать или показать где стоит флеш,а то половина блока под экранами,остальное я сделаю .
  17. Хотелось бы чуть подробней по второму пункту.Что перешивать,ка перешивать,где перешивать и может быть есть дамп.У меня в наличии есть INPA,NAVI CODER,UPA-USB,X PROG.Сам занимаюсь иммо и ЭБУ думаю что видео блок осилить смогу.А по поводу поддержки 16:9 он же после сна включает этот режим до включения зажигания.
  18. Коллеги,сегодня по случаю достался мне монитор на мою семерочку 16:9,до этого заводской стоял 4:3,картинка конечно без замены модуля идет узкого формата,но ,вот чудо, после того как машина засыпает, открываешь дверь и и вот тебе широкий формат,включаешь зажигание и он снова превращается в узкий.Хочется все таки полноты жизни ,ну то есть полноформатного изображения.Может кто сталкивался с этим вопросом как без замены блока сделать широкий формат?
  19. ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!! Вчера уже вечером таращился в мануал упы и с просонья на этом камне насчитал всего 80 ног. I am sorry,китайских сайтов начитался, а там какой то черт узкоглазый заявил что 5-ая версия через адаптер TMS 374 читает uPD 78.
  20. NEC 75076289 дайте пожалуйста совет, как подключить этот проц внутрисхемно, в наличии есть UPA USB и X-PROG оба по идее должны читать NECки, но вот одна проблема, не могу найти даташит на этот камень, может нетом разучился пользоваться?
  21. Vleg ответил Slalex тема в Cirtoen, Peugeot
    какой знакомый геморрой ,у меня в пред идущей теме тоже самое,в плане отгнивших контактов,ручонки бы вырвать этим жабоедам !
  22. отвечу сам себе может кому и пригодится.у нас же на сайте нашел http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29334/ ,завтра буду ставить эксперементы, а сегодня блоки моются все таки чистый четверг,кстати еле нашел в нашей деревне толуол (метилбензол то чем в ролике моют плату) пришлось купить по цене в три раза выше рыночной.
  23. спасибо дельный рисунок но я слышал что в этом блоке флеш стоит отдельно а по поводу родного блока ,нет выхода на вентилятор с платы и чтобы найти выходной ключ всеравно неизвестно где компаунд ковырять.
