matvey
Весь контент matvey
  1. Напиши цены на приборы, личка забита.
  2. Машинка Соболь при температуре ниже нуля не заводится без хоть малейшего нажима на педаль газа. Соответственно автозапуск не работает. Замена ЭБУ(на 799-31), Эл.дроселя, расходомера не помогло. Может кто сток поправить? Mikas-11ET-800-71(Stok).rar
  3. Ключика 4, сам видел. в наличии один, Добрые люди дамп поправили, сказали ИММО был не в статусе, Логин не пригодился. Всем спасибо.
  4. На суточнике и в пробеге все отлично, поправил пробег в дампе Личником, Тоже все нормально, светиться, только как ключ привязать?
  5. matvey опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Пришла беда от китайца. Крутнули пробег, а он вписал не туда и снес ключи! Помогите вытащить логин с дампа, может пропишу заново. Машина Audi А-4 2004 года Панель 8E0920950 , 24с08 Дампы прицепил. Спасибо. A4.rar
  6. Вписывыю в 24с128 все FF FF, железо определяется, но после запуска программы, она загружает память и всё тоже самое. USB устройство не опознано, Может что не так делаю?
  7. Каким образом уточнить! Замерить питалово? или как? Я не в курсе.
  8. Потух дисплей на Ауди А-6 2008 года, при вскрытии оказалось, что вместе со сгоревшим трансформатором сгорела и взорвалась микросхема,возбуждающая этот транс. Всё бы ничего,но на микросхеме уже ни чего не прочитать! Кто в теме,подскажите,что там стоит?
  9. Мой калькулятор про 3,4 дамп пишет-86216км. + ВИН + модель панели и,соответственно -"Дамп ОК.Введите новый пробег".
  10. matvey 105A-12D0-44DD-0002-2178-7DB6-7666-09D6 Спасибо!!
  11. Приболел,отсутствовал, микас 7.1 обычный Волговский,поставил на Скорпио 2.0 95 года,так как родной слетел,сделать не смогли. про кварц не помню,на нем написано было. . .
  12. Я при установке выковыривал ЧИП и уже его оставлял,хоть ключа в машине нет и то успокаивает.
  13. Дважды восстанавливам Микасы заменой кварца,сопоставляю это с небольшими ударами по блоку и как следствие выход кварца из строя!
  14. В реле толстые виточки провода,каждый на свою лампу вот их и надо менать на сопративления.Порядка 1-10 Ом.
