Весь контент dariuss
- Xhorse VVDI key tool
Volkswagen Touareg 5.0 v10 не заводится
audi a8 2007 Защита Компонентов
даже одиса пустил в атаку единственное он все сиденья адаптировал и все ок кроме защиты
если окажется память то слабенькая защита ни хрена толкам не заработать
массаж работает память не проверял завтра проверю но чувствую клиент ради памяти врятли согласится что то не понятно маловато наверно что то где то вылезет?
сгорел блок управления задними сиденьями поменял восстановил проводку висит Защита Компонентов все работает не пойму что не должно работать при засчите стоит убирать? даже подагрев работает
DSG AG7 ошибка P17BF
странно если у офицалов по вину всегда все нормально может где завода урвали
плохо установили мехатрон почитай инструкцию иначе не пойдет адоптация и не включатся скорости
Audi RS5 DRC заправка
Может кому приходилось запровлять простым методам амортики? Стоб не мудрить станок.
- Audi a6 c7 2014г. Замена блока абс
Vectra C 2003 Y22DTR PSG16 привалил
у тебя ошибки указывают в ECU на неправилное привязывание включи зажигание и дождись 00.00.00 и тогда надо смотреть теперь ничего не получится
так оригинал пин типерь у тебя 5733 ?
ничего ты не похерил в насосе все нормально с ним
пин реально в цеме какой?
0037 теперь в цеме? ФВДИ зайди и посмотри какое время стоит отстоя ? ты когда сделал резет пином 1066 должен был забыть уже про него нигде не использовать
в иммо пин точный теперь там все порядок ?
включённым зажиганием? ты вел сразу лозный пин и не посмотрел время и понеслос хорошо а PGS16 на что жалуется ?
и этим пином ты делал резет? теперь тебе надо покурить 20 часов
а кода ты делал сброс какой пин был ? ФВДИ на ура их делает
