fillfirst
Весь контент fillfirst
  1. Привет. Может есть у кого, поделитесь пожалуйста. Стоком или cuw обновлением для 34217100 или 89663-42171 rav4 2003г. Акпп
  2. 1 - предохранитель (20 А) комбинации приборов;2 - предохранитель (10 А) комбинации приборов и фонарей света заднего хода;3 - предохранитель (10 А) цепи питания от аккумуляторной батареи;4 - блок реле и предохранителей;5 - усилитель антенны иммобилизатора;6 - комбинация приборов;7 - соединительный разъем;8 - блок управления двигателем; на антене масса и питание с аккума (+12) есть. ant и sig +10 v чётко , без замыкашек приходят на приборку 19 и 18 контакты (соответственно)
  3. кто в теме, альмера классик, принесли 2 эбу двс (думал просто перенести флешь со старого) оказалось, их уже ковыряли, пытались читать к-тагом, все точки подключения сожжены в обоих блоках, еепромки просто впаяны с замыканием всех ног))) что увидел поправил, но так и не вышли на связь ни один)) короче трупы... (начудили "мастера") через полтора месяца принесли ещё один бок с разбора, алекс флешер на связь идёт. вычитал флешь. вычитал дамп с приборки, перенёс синхру. флешь в блок... ставлю на авто. лампа иммо на приборке горит. лянч ----- ошибок в приборке нет. в моторном U0426 в приборке по данным - Режим блокипрвки YES как я понял проблема не запуска в РЕГИСТРАЦИЯ КОДА КЛЮЧА NO кто в теме, пните в нужном направлении?
  4. малость не успел, уже машину отдал. вчера уже поздно взялся, после трудового дня, глаз не видел, мозг не хотел видеть))) сегодня со свежей головой.. разобрался, отмыл лак , нашёл. еепромка S93C66 не на плате спидометра, а на отдельной плате, как я понимаю с главным процессором. уже уехала с исправным пробегом Спасибо всем.
  5. Это фото моё. Я на нескольких форумах выложил этот вопрос. И никто до сих пор не ответил , где живёт еепром. Сюда ни одной фотки не могу положить, размер не тот
  6. Фотка На какой плате из четырёх. И приблизительно в каком районе платы....
  7. Спрошу по другому. Кто-нибудь сам лично правил пробег на такой приборке?
  8. может кто подскажет eeprom где живёт? с целью подправить пробег
  9. раскодировка магнитолы nissan_daewoo_agc-0071rf может кто помочь?
  10. но она не такая...
  11. открой файлик в хексе и посмотри...
  12. полуторогодовалого фото нет, и после этого дорабатывался не один раз
  13. вот 1,5 года прошло, откуда ж я помню...
  14. ничего не выключалось, зарядник , ничего не предвещало))
  15. вычитанную и правили
  16. делал, Reno_MeganeIII_simens_sid_305_1500dCI_110_10162361AA вычитал, купил прошивку, начал писать. и ... три дня вокруг него с бубном и K-Tagом плясал))) к-таг читает мусор , т.к. kess привалил блок, и записать full небыло, весело короче. а поднял случайно на третий день kess на столе по обд играя питанием)) на 15,7 вольт кесс начал запись рекавери и поднял сей эбу. к-тагом вычитал full . а кесс записал mod калибровки . видать просто машина такая попалась, конкуренты не смогли её даже вычитать))
  17. а смысл ставить выше 2,08 ?? что изменится?? на 2,08 хотяб счётчик показывает токенов, 9, 8, 7 ... 2, 1 а на версиях выше покажет счётчик 9 и писец, больше не работает, даже откатив на 2,08 не работает... токены нужно сбрасывать... поправьте, кто в теме
  18. да да ... сначала вычитай full
  19. фулл нашел ?
  20. шьются, я шью свою)) там просто надо в колодку 81 добавить пин 44 и посадить его на массу перед началом программирования. после программирования отключить.
  21. С5555 поймал интернета...
  22. Я бы 9 позицию при купил..
  23. ломанный chiploader умеет делать, там же и мануал.
  24. а попробывать что мешает?? даже если завалите, поднять в три секунды, если вы занимаетесь не шиномантажом..
  25. а у кого обычно покупаешь?
