Весь контент BW_Tot
Peugeot 307 2003 проблема с BSI не принимает ключи
Так тоже пробовал
Уже на месте
Peugeot 307 vin VF33CRFNC82780723, после просадки аккумулятора не заводится. BSI GOX-00 PLAN 9636760580 F Variante E ---В дампе EEPROM (МС912DG128A) пина нет, вина нет.Считал дамп 10F280 ECU IAW 6LP pin BRQG, так я думаю .Сделал чистым EEPROM BSI. РР2000 записал vin,сделал конфиг, привязка ключей не проходит.Заливал BSI слетевший дамп все тоже. Да все читал Xprog 5.5.5 при считке 10F280 первый дамп, отличается от последующих, взял за основу последующие.Дампы прилагаю. Очень прошу, помощи. HC912dX128EEPROM_ORIG.bin HC912dX128EEPROM_VIRGIN.bin 10F280_1.bin 10F280_Orig2.bin
Нужна помощь IVECO STRALIS 2008г
Ключ б/у с такой же машины
Уважаемые форумчане! Прошу вас о помощи ( платной) прописать вручную второй ключ в VCM WABCO IVECO STRALIS 2008г. Все необходимые файлы считанны 25640_orig.bin 95640_origECU.bin
Renault Megan Scenik 1.6 2000г
В x-prog box555 нужно доделывать адаптер чтобы чтобы прочитал данный чип
Kawasaki ZX6R ECU DENSO 21175-0109
Мужики спасибо за помощь, мотоцикла запустил. Прописал вновь сгенерированный ключ под №2. так как решил что 1 мастер. Заводится только до пуска двигла мигает иммо, когда заведу тухнет лампочка, работает вроде адекватно.После сборки отпишусь. Спасибо! Да еще"программа" действительно делает ключ немного криво , нужно править руками на один адресс
Прошу помощи в привязке ключа. Ситуация следующая имеется Kawasaki ZX6R 600 ECU DENSO 21175-0109 2005г ключи утеряны.Механический ключ изготовлен. Прочитан дамп 93с66..По дампу 93с66 запрограммирован чип 4d 62 crypto. судя по дампу (120) ключ читается правильно. Но индикатор иммо мигает, пуска нет. дамп и скрин идентификации ключа прилагаю. Пожулуйста толкните в нужную сторону. 93с66kawasaki_orig.bin
Siemens Sid 801
Помогите рабочими дампами AM29F400 и eeprom 93c56Siemens Sid 801 DERWAYS SHUTTLE с двигателем Peugeot DW10TD послепросадки акб машина не заводится
Siemens Sid 801
Помогите рабочими дампами AM29F400 и eeprom 93c56 свои прилагаю после просадки акб машина не заводится Flach29400.BIN motor_93c56Ориг.bin
Siemens Sid 801
Помогите пожалуйста очень нужно AMD AM29F400 и eeprom 93c56 Siemens Sid 801 DERWAYS SHUTTLE с двигателем Peugeot DW10TD,
VOLKSWAGEN LT-35 2005 г. двигатель AVR 2.5 л заведется и сразу глохнет
Причина найдена! На зубчатом колесе датчика коленвала отбит, причем очень аккуратно, кусок колеса. На фото 1 обведен желтым кругом.На втором фото сам отколотый кусочек из двух половинок. Датчик коленвала выдавал недостоверный сигнал, что в свою очередь глушило двигатель.
Прошу помощи VOLKSWAGEN LT-35 2005 г. двигатель AVR 2.5 л заведется и сразу глохнет Со слов водителя : был утоплен передней частью,после освобождения из воды завелся и ездил 3 дня но начались сильные морозы, машина начала троить и дымить и заглохла. . После простояла в теплом гараже 2 недели ну и естественно больше не завелась. При поступлении в ремонт имела ошибки по иммо и датчику коленвала. Произведены следующие работы: проверка датчика коленвала осциллографом а затем путем подмены на рабочей машине оказалось живой, отключено програмно иммо, блок проверен на другой машине все работает.Проверена проводка к насосу на замыкание , утечку и сопротивление. Турбина и выхлоп а также подача воздуха. Был отправлен насос ТНВД на проверку.Возил хозяин сказали всьо хорошо.Насос установлен согласно руководству все прокачено. Поведение машины осталось прежнее. но периоды работы меняются от 2 до 4сек. Куда копать?
Прошивки VW
Всех с праздником! Очень нужен сток фулл, епром VW LT 35 2.5 TDI 0281011385 1039s06998 074906018 bk
Помогите удалить сажевик Мерседес 906 2,2л
Пробовал это ничего не получается Вот оригинал В этой прошивке ошибок нет но как надо не работает спринтер.rar спринтер.rar спринтерDPFoff.rar
- 152300-9850 Denso 98221XA03A
Смена Серийного Номера Launch X-431
поскажите а на LPC проце процедура такая же процедура? или серийник все же в 9107???
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
конечно сохранил. Но вопрос к Вам как к профи - замена серийника - стоит делать - програматоров у меня немного есть разных, думаю эту микруху WL77 осилю... или может есть другой вариант, готов скинуться на обнову если у кого есть такой же серийник. кстати есть интересный прогер, делали сами (товарищ есть - специалист с образованием :)) - спектр большущий - если интересно дабы не флудить в ЛС, Большое спасибо за ответ. век живу век учусь :)
после обновы из форума при тесте адаптера - обратитесь к дистрибьютору - но номер бокса выводимый на экран ланча поменялся на 980543213300, я так понимаю нужно просто сменить номер бокса в ланче, ес(есть ссылка в этой ветке) для использования даного обновления. Извините, если я тут флудом занялся, направте куда с этими вопросами мне дальше.
СПАСИБО!!! попробую
