dimq
Весь контент dimq
  1. да конечно, нужен по длинней удлинитель ,этот быстро сломается от перегибов. но устройство получается солидное и плюс футляр для очков например))
  2. без переделок и дополнений, для понтов и чтобы не забыть ))))) обматываем девайс изолентой и вставляем обратной стороной. в практике не использовал, просто идея)))
  3. дежурное потребление 20-50 мА можно сказать вообще не греется. переживать нет повода.
  4. вот срисовал схему до шима u1 ,с него выходит 3 и 5 вольт.r2 намерил без выпайки 140ком .свисток рабочий без пароля, курочить дальше не хочется, есть надежды запустить.
  5. в свистке она присутствует, стоит диод после 16 вывода еще там есть защита от завышения напряжения. и шунтирующий диод.
  6. пытался , на сухую хоть трескается по шву, а при прогреве только гнутся края ,сварка глубоко внутри, что бы прогреть ее хоть до150 внутри то снаружи оплавиться. разве что придумать приспособу одну часть держать а другую равномерно тянуть. считаю , исправную разбирать не стоит. кому интересно что внутри то фотки уже есть)))
  7. жаль что нельзя вскрыть без следов, сварен качественно по всему периметру. кстати вопрос , существует ли калькулятор пароля по серийнику?
  8. таки разломал адаптер про9826. понял что зря, что то добавить внутри вряд ли нужно. силовая плата другая чем вылаживали выше а та что с процем один в один и прошива 101044. по К лин. стоит пред. по питанию тоже на фото все видно. у кого перестала работать К лайн смотрите пред, правда для этого нужно полностью распаять платы.
  9. хорошо бы разобраться от чего дохнут свистки, а противоядие придумать потом не проблема. выгоревший айдиг скорее исключение, но преда там явно не хватает судя по фото. и толкового стабилизатора кроме стаба 3.3в там нет .
  10. Думаю лучше скопировать уже проверенное ,автоком тоже живуч ,но я уже менял самовост. предохранитель. у него по кан шине стоят микрухи согласования, если что то они первые сгорят. вот только нужно глянуть что по к линии стоит. но всеравно на свисток такого не нагородишь. так что стабилитроны и преды
  11. можно вот такие самовосстанавливающиеся предохранители использовать, только чтоб ток их срабатывания был меньше тока стабилитрона
  12. я не писал что свисток) это был автоком. извините за неточность)) кетайцы почему то 12в кабель привинтили на одном из 20..
  13. хорошо бы ньюсу информацию о продукте сделать, много вопросов отпало бы само собой. а хаяния джуста некоторыми участниками, плюса ньюсу не дают. думаю у каждого есть свои преимущества и недостатки. понять что для кого подходит можно только сравнив, хотя бы информацию.
  14. +100%, интересны конкретные факты разницы между продуктами, а не чьи то предположения.
  15. еще надо чтобы дырки для зарядки и включения совпадали, или допиливать прийдется))
  16. Продается. фото сделано перед снятием дисплея.
