dimq
Весь контент dimq
  1. Продается новая, с нулевым пробегом, без дисплея, доска на гранту стандарт комплектации 2190-3801010-00. была куплена в магазине ради разбитого дисплея. для восстановления комплектности куплю дисплей на нее с номером 1659. (возможна установка и дисплея с нормы 1655 но нужно перезаливать фуллфлеш с 20й панели. у меня УПА фулл не льет) ценник 50долл.
  2. Кто как решает понижение питания для внутрисхемки ,некоторых вредных панелей типа Хайлендер ХL, ЛансерX.и т.п.? УПА выдает около 3.5вольт а нужно 2.8 ,2.9. Я переделал питание путем добавки еще одного диода на днях, но панели такой пока не попалось и на практике не испытывал.
  3. Outlander 2007 питание панели разъем CNA который за спмдометром, 1--минус ,22+плюс
  4. просто когда собираете панель ,не нужно сильно защелками щелкать, получается резкое сотрясение и от него рвутся нити лампочек. особенно когда пробег за сто и лампы почерневшие.
  5. за то начинающим полезно почитать и понять причины ценообразования на подобные манипуляции с приборками. и к чему может привести не сложное нажимание кнопочек на чудо приборе)) как раз ПОшники этим грешат.
  6. все на картинках в инструкции показано и расписано
  7. в комплекте идет ком адаптер ,через него подключать к компорту компа и в диспетчере проверить на каком порту он сидит и в проге выбрать соответствующий
  8. х.з.,говорят абрикос вроде его через обд делает..
  9. обычно после таких попадосов и перестают демперасить. но цена сильно зависит от региона. перекупы говорили что в Харькове туарег 12г за 75 баксов делают...
  10. в программе по5рс нужно соответствующий ком порт выбрать тогда за конектится.
  11. берешь любой юсби-ком адаптер хоть мастеркитовский или viewcon дрова ставишь и вперед или через компорт к древнему компу
  12. упой уже вряд ли что сделать можно, лучше обратиться за помощью к коллеге ,Кишинев то рядом 100пудов правда.
  13. попробовал записать аz60 как ас60 записал ок. а как аz60а4мгц и8 не пишет вовсе. кварц правда у меня 16мгц
  14. была такая же авешка пару лет назад ,там мотя 05н12 после горесмотки. лечили и терли и писали но похоже процу кирдык, докторов было много но пациенту лучше не стало)
  15. фулл упа не зальет хоть и кнопка записи флэш активна но это фэйк. проверено на своих граблях. сек бит нужен для прочтения защищеной области флешь и только. проблема в том что считанный упой фулл не подходит для етл без адаптации. полагаю топикастеру нужно считать еепром сейчас и сравнить с прочитаным первым, если нет разницы то проблема во флешь или железе.
  16. только что проверил ради интереса мс68нс908az60 пишется еепром упой без секбита на ура. может проблема в том что упа не поддерживает ас60а и при записи была лажа. флеш упа вряд ли испортила т.к. она ее не пишет. и еще, читается камень одинаково и ас и аz и4 мгц и 8 абсолютно одинаково.
  17. так залить дамп пробовал?
  18. если бдм больше 5в не дает то проц по логике не может сдохнуть, надо даташит моторолы посмотреть какие уровни программирования или на живом бдм померить.
  19. с помощью этого недопрогера можно делать ВСЕ еепромные панели при наличии определенных знаний и навыков. о каком проце речь, пэошкой залей дамп выложенный выше и вся печаль)))
  20. да панель не та совсем но пятаки такие же на всех ниссанах два крайних останавливают проц . только питание подать
  21. на панели класоник питание 1 вывод на желтом и 1 на синем разьеме плюс и второй на синем минус на больших пятаках 1й ресет замкнуть на массу 6го а выводы 2.3.4.5. соответствуют 1234 еепрома
  22. вся проблема в том ,что когда авто приедет, хорошо бы немного понимать что к чему. и не делать кучу дурной работы.на данный момент вопросы такие: какая епром или проц , какой алгоритм, наличие активного дубля.
  23. машину еще не видел,о наличии тахографа не в курсе. алгоритм схож с LDV или другой?
  24. DAF CF65 2003 просится на омоложение, что внутри? какие нюансы? ни какой инфы не нашел.
