jin_jin
Весь контент jin_jin
  1. Добрый день может кто подскажет Opel Vivaro 2.5 2005г на роботе переделали коробку на механику теперь хочу поменять прошивку bosch 0 281 011 532 edc16 mpc555 flash AM29bl802c все что находил под этот двигатель прошивки 2048kb размер (родная вычитывается только 1024kb) Omegoй bdm та же песня только 1024 Renault Trafic 2.5 2005.rar
  2. Ищется стоковая прошивка на Opel Vivaro 2.5 2006г на МЕХАНИКЕ G9U 730 (XL0D) bosch 0 281 011 532
  3. variante C http://freespace.by/download/520c82075b
  4. да он в открытом виде лежит его даже и считать не нужно(592 и 5А2 начинается с адресов) а так psa calc моторник и bsi киллером катушку проверил накачка идет может есть смысл затереть бси?
  5. да читает стабильно Сегодня поставил новую PCF ку та же песня... при программировании ключа пишет сбой программирования
  6. BSI родной
  7. предистория.. залился bsi блок. ключ родной ..другого у хозяина авто не было когда прописываю ключ через планету... ввожу код FXML дальше просит вставить ключик... вставляю и потом пишет надпись ошибка синхронизации ключа.... (Чип дамп выложел выше..)
  8. Нету запуска Моторник заблокирован вычитал моторник бси и ключик PIN F..L в моторнике и bsi pin верный в BSI число ключей 0 через PP2000 пытаюсь привязать, код принимает а при синхронизации ключа пишет ошибку в синхронизации может кто направит в правильную сторону как привязать dg128c peugeot307.bin 25c16.BIN key.bin
  9. Нужна стоковая прошивка RENAULT MEGANE 1.5dci 2002 DELPHI DDCR 80967B (R0410B015B) Serial 0004075jvg 8200259832 8200264698
  10. Существует ли безиммовая прошивка на Mercedes Vito 2,2cdi 2000г или какая есть возможность отключить иммо (68HC08 иммо и 24с04 моторник)
  11. Ищется стоковая прошивка для Mercedes B180 2.0cdi 2006г автомат
  12. вопрос снят все получилось на выходных кушаю шашлычок PS to autodamp а для того чтобы общаться, у некоторых может корона с головы упасть
  13. интересные соседи..культура так и прет... Цена вопроса семеные ценности делаю брательнику поэтому шашлык и пиво на выходных обеспеченно коллеги боятся лично сказать? интересные коллеги они мой профиль занятий знают? +37529 8880522 мтс прошу кто что то имеет против позвонить, могу приехать и популярно объяснить чем я занимаюсь а чем они...
  14. И ЕЩЕ ВОПРОС МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ в SEEPROG когда считал и в WINHEXе при открытии файла байты поменены местами? где правильней править в Seeprоg или Winhex
  15. так вот вопрос почему есть различие в данных (выделил синеньким) во все 4 блока править одинаковые данные?
  16. Оригинал дамп. считанный SEEprog (st93c56) Не понятно в начале есть 4 блока по 6 байт которые повторяются но с различием? их надо править одинаково renaul grand scenic odometr.rar
  17. ПОСЛЕ ОБЕДА ВЫПАЮ ПАМЯТЬ И ВЫЛОЖУ СЮДА
  18. 2 раза.. Вот я и спрашиваю, что надо и там, и там менять? и для чего сделано тогда это? для резервации от сбоя? Извините за простые вопросы..
  19. не понял просто что имеется ввиду где здесь лежит пробег с 00 адрес по 05 и с 12 по 17 ? 0000: 1D BF E2 40 00 01 1D BF E2 40 00 01 1D BF E2 40 0010: 00 01 1D BF E2 40 00 01 xx xx xx xx xx xx xx xx where the next bytes: 1D BF E2 40 00 01 - is a mileage
  20. если сосчитаю дамп и выложу сможете помочь разобраться с правкой адресов?
  21. Renault Grand Scenic 1.5dci 2008Год Добрый день..Подскажите советом.. Разобрал приборку стоит 93с56...если поправить дамп то назад старый километраж не вернется от АБС? и правильно ли будет править в адресах? 0010: 00 01 1D BF E2 40 00 01 xx xx xx xx xx xx xx xx
  22. Очень нужна помощь..Ищется полный дам счмтанный BDM 100 от mersedes b180 2.0cdi bosch edc16 0 281 013 026 a640 150 76 79 С FAp фильтром
  23. Mercedes B180 2.0dci АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ при заводке через минуту переходит в аварийный режим, больше 3000 оборотов не поднимает в ECM только одна ошибка прописывается Р1409 неизвестная производителем (Цепь управления рециркуляцией отработанных газов неисправна) Может кто сталкивался с такой проблемой? и может это не EGR а сажевый фильтр? И еще вопрос можно ли через MPPS и Ecuedit удалить сажевый? или только через внешний программатор?
  24. andrey-ka к правило такое бывает когда начинает подсасывать воздух на высоких оборотах а как это интересно связано что из за подсоса воздуха создается избыточное давление в топливной магистрале если не трудно то расскажите
