orlov_ap
Весь контент orlov_ap
  1. нет двухрежимок
  2. пробовал и винфлешем и другими, выбирал разные типы котроллеров - нет ответа. сегодня вернул с утра блок обратно продавцу, буду искать другой.
  3. К сожалению блок похоже полумертвый. Ни через чиплоадер, ни через комбилоадер и прочие программы не выходит на соединение для считывания прошивки. Только по к-линии выдает паспортные данные.
  4. Добрый день! Нужен ваш добрый совет. Авто: Ваз-2115 2005г.в. 1,5i 8кл. Блок Bosch 7.9.7 с прошивкой B103EQ09 2111-1411020-80 2111 Евро-2 ДМРВ Bosch 116 Сегодня приобрел новый контроллер ИТЕЛМА 21114-1411020-32 (Январь 7.2). Хочу подключить его вместо Bosh. Помогите пожалуйста с проверенными прошивками для этого блока под мой авто. Мой email если тут не получится выложить: orlov.andrey2011@gmail.com Заранее, спасибо!
  5. Авто: Ваз-2115 2004г.в. 1,5i 8кл. Блок Bosch 7.9.7 с прошивкой B103EQ09 2111-1411020-80 2111 Евро-2
  6. Подскажите пожалуйста, если менять мой Bosh 7.9.7 (стар. аппаратка) на Январь 7.2+, то проводку надо переделывать, датчик ДМРВ менять (стоит 116 Bosh)? Какой контроллер из Январей подходит на замену Bosh 7.9.7 без переделки. С какой прошивкой надо искать? Вот 100 рабочий способ, без впайки резисторов на 5.1к (SMD 512). Берем простой острый карандаш средней мягкости, вместо впайки резисторов закрашиваем им. Затем берем у жены прозрачный лак для ногтей и покрываем сверху. Все, можно прошивать сколько угодно, не снимая блок с машины. Если нужно убрать следы вмешательства в блок, то берем жидкость для снятия лака и вытираем все наши художества. Все, блок как заводской. Такой способ испытывался только на Bosh 7.9.7 старая аппаратка.
  7. ВАЗ-2115 1.5 8к. Стояла прошивка на Bosh 7.9.7 B103EQ09 но не заводская, а прошитая предыдущем владельцем от кого непонятно. В информации о блоке была только сам номер прошивки и буквы яяяяяяяя . Расход в городе 12-13л. Единственный + хороший разгон на низах. На верхах как-будто кто-то за задницу тянет постоянно. Перепрошил на B103EQ19. На холостых поровнее работает, да и понятно, обороты хх 880 вместо 800. Разгоняется чуть хуже, чем на стоявшей прошивке. При скорости 100-140 ведет себя лучше чем на стоявшей прошивке. Минус, постоянно проявляется звук детонации. Залит 92 бензин. Если смотреть по диагностике в ОпенДиаг, то УОЗ постоянно красный (цвет значения, зеленый - в пределах нормы, красный выход за норму). РХХ тоже красный, нагрузка красная. На стоящей прошивке ОпенДиаг показывал эти значения зелеными. Шить на B103EQ20 пока не стал, почитал форум, пишут что она по большинству мнений хуже B103EQ19, особенно что касается ХХ. Посоветуйте пожалуйста как довести прошивку до ума или другую прошивку, которая будет оптимальна по мой авто. Как можно перезалить eeprom на Bosh 7.9.7 (стар. аппарат.) - в чиплоадере этот пункт неактивный, можно залить только флеш. Комбилоадер 2.18 вообще не видит блок. СТП4.10 - как не пытался не смог запустить на Виндоус 7. Может кто знает как это побороть?
