mrz27
Весь контент mrz27
  1. Вы правы, я перепутал. Впрыск у меня одновременный! Январь 5.1.1 (2111-1411020-71), код ПО: A5V13L05
  2. забыл добавить что впрыск у меня Попарно-Паралельный и нет Дачика Фаз. Впуск/Выпуск сток. только разрезная шестерня стоит, игрался с опережением зажигания ибо читал где то что повернув распредвал по часовой стрелке на 1/3, 2/3 зуба можно увеличить тягу на нижних и средних оборотах...
  3. ДК -это Диагностическая Колодка или Датчик Кислорода, он же лямбда зонд ? Если первое то естественно есть, как на всех инж. моторах, если второе то НЕТ, мотор 2002 г. на нем он не был предусмотрен.
  4. Главная пара и ряд кпп меня не интересует, ибо кпп не от ваза а от внедорожника осталась стоковая, там с передаточным числом все норм + еще бортовые редуктора на каждом колесе с понижением 1.6. Меня интересует и я спрашивал прошивку под низовой распредвал Мастер Мотор 80 для 8кл. 1.5л двс ВАЗ 2111 под ЭБУ январь 5.1.1 Неужели никто из гонщиков не ставил данный вал и не прошивался под него?
  5. Всем привет! Имеется двс от ваз 2111 инж 8-клапаник 1.5л , ЭБУ Январь 5.1.1. установлен самый низовой распредвал Мастер Мотор 80. Ищу под него прошивку, Помогите! Мотор нужен с максимально возможной тягой на низах ибо установлен на маленький внедорожник :)
