Весь контент Kirill-G
Peugeot 307 2002
Машина ездила с ключами этими. Потом сел акб. Заводится перестала. Вызвали спеца с PP2000. Он приехал, подключился, посмотрел что все заблокировано и вин одни ??????????????. Попробовал ввести пин по карточке. Его бодик послал. Далее ввели 0000. Код принялся, но ключи вязаться отказались. Спец с РР2000 поставил диагноз, что слет дампа в BSI и его нужно менять вместе с ключами и может еще и моторным. Человек решил пойти другим путем. Привез мне два ключа, бодик, моторник. Вот где то так.
Peugeot 307 2002
Пробовал писать с пином 0000. Бодик пин принял, потом попросил ключи. Потом на ключи ругаться стал. Не принимает ключи. Подскажите, а если еепром бодика полностью почистить, и записать старый "родной" пин в него, он станет ключи старые принимать на прописку или нет?
Peugeot 307 2002
Совсем я запутался. Пока располовинил бодик и читанул еепромину моти и ай-ди ключиков родных. 307.rar
Peugeot 307 2002
Ключи пробовал вязать родные, от этого авто. Их две штуки. В бодике моторола. Пин по вину пробивался в трех разных местах. Результат везде одинаковый. Можете проверить VF33CRFNE82590192 пин 6**4. В моторке флешка. Читать нечем. Интересует, если бодик принял код 0000, но ключи не легли, в моторке ничего не переписалось? Старый остался пин? И лягут ли старые ключи, если бодик потереть и вкатать в него старый пин?
Peugeot 307 2002
Здравствуйте. Прошу Вашей подсказки. Машина Peugeot 307 2002 года. Блок двигателя magneti mareli IAW 48P2.37 SW9645393580 BSI Valeo G0X-00 9636760580F. После просадки АКБ слетел дамп BSI. Машина не заводится. Подключали РР2000 - Вин не виден. Вин поправили. Пин-код свой бодик принимать не хочет. Посоветовали ввести 0000. BSI его принял. Запустил програмирование ключей. Система попросила вставить ключ, вставил - ошибка транспондера. Интересует следующее: При неудачной попытке прописать ключи бодик не поменял пин в моторке? Если нет, то можно ли обнулить бодик и вписать старые ключи со старым пином? Из оборудования есть PP2000 и UPA.
Fiat Doblo 608 67 37 00 E
Спасибо. Мне уже дали похожий пробник. Завтра поеду к машине. По результатам отпишусь.
Чери Тиго 2.4 2007г
Первые амулеты приезжали с загнутыми пинами в разъемах. Такая сборка.
Р1847 тушкан 2.7
Каким прибором смотрите? Некоторые приборы показывают ошибки, котрых на самом деле нет. Не раз сталкивался с этим на корее. Можно попробовать другим приборчиком и по разным протоколам. (обд и расширенный).
Здравствуйте. Машина Fiat Doblo 2007 после фронтального удара. Отработали передние подушки и ремни. Блок 608 67 37 00 E память 95160. Попробовал почистить по аналогии с 608 67 36 00 - не получилось. Прошу вашей помощи. Дамы с крашем и пробой в архиве. 608_67_37_00_E_95160.rar
иммо chery
Тогда программатор и кей-ридер. Там почти все на 35-х. А чем ланч то не подходит? Он и брелки на них вяжет на ура... И диагностика на дилерском уровне...
KIA SPORTAGE 2008г.
А до замены прошивки маршрутник не глючил?
Mazda 3 2007
Только приехал. Машину завел. С синхрой все в порядке. Огромное спасибо за помощь. С меня причитается.
Mazda 3 2007
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста правильность изготовления ключика. А то в кальке проверки на свап нет. Хочу перепровериться. ключ №1 ID FF 4E 59 Заранее спасибо... Repair_93c56_1KEY.rar
Платная помощь по очистке crash
Есть предложение создать личный кошелек на форуме, который будет общим для разделов SRS, Immo и Tacho. Чтобы можно было один баланс поддерживать, а не три сразу....или больше... Подумайте над этим....
+1 (я пишусь) 8
KIA Picanto 95910-07620 (25320).
Ок. Исправлюсь. Буду пробовать. Спасибо.
Так? Я правильно понял? 95910-07620_25320_ok_2.rar
KIA Picanto блок 95910-07620 память 25320. Почистил краш. Посмотрите правильно или нет? Машина далеко, проверить нет возможности. Спасибо. 95910-07620_25320.rar
RENRTD200-00
Все, разобрался. Спасибо...
RENRTD200-00
Забыл дамп. radio_24c64.rar
RENRTD200-00
Доброго времени. Прошу помочь с высчитыванием кода. Машина рено кангоо, аппарат RENRTD200-00 Память 24с64
Peugeot Partner 2004 - проблемы с электрикой.
И вскрывал и чистил и другой блок ставил. ВСе одно и тоже....
Вообщем вогнал дамп нового BSI. Положил заново ключ. Машина завелась. Не работают стекла и центральный замок, фары. Зарядка нормальная на 1500 об. двигателя и выше. На Х.Х. прыгает, лампы мерцают. Блок BSI и щиток приборов переодически перезагружаются. Лаунч конфигурацию BSI сделать не может. Только моторку. Вообщем на этом решено остановится и передать машину другому мастеру, с дилерским прибором. Всем спасибо.
И еще хотел уточнить. При замене BSI достаточно перекинуть еепром или нет?
