timonz
Profi Club
Весь контент timonz
  1. Всем привет! помогите с распиновкой на камри 2,5 рестаил с 2014 по 2017 год заранее благодарю! от до рестаила не подходит нужна от щитка с большим дисплеем
  2. Всем привет! авто Ссанг енг рекстон 2008 год прошу помощи определить отсутствующую деталь, на плате ДУ ключа
  3. Всем добра! парни помогите с переделкой на евро 2, аут 2005 год 31A232 OUT2005_31A232_stok.bin
  4. А если не трудно можно сказать какой транзистор там стоит? А то к сожалению приор нет под рукой))
  5. Мини купер 2003год, мотор ер6 1.4, эбу двс, выгорел транзистор управления катушкой зажигания, помогите распознать или какой аналог подойдёт Спасибо! Фото
  6. нужна помощь в удалении краш, Renault Kangoo-8201229153 Continental 2013г
  7. timonz ответил potent тема в Mazda, Ford
    всем привет! такая же проблема, перезаписал память с разбитого блока но ошибка по конфигурации так и висит U2300 прошу помощи, направте в нужное направление.
  8. Приветствую! нужна помощь в вопросе вскрытия б.у.
  9. Где-то читал что окисления клемм акб и массы окисления, тоже вызывают такую ошибку. Погляди, машина какого года? У меня с ниссанами такое часто бывало.
  10. питание на блок ECU есть?
  11. Да точно я ошибся,спасибо огромное! Блин нифига не увидел с разу. Его и со второго не увидел пока не отодвинул жгут ппц. Поменял все ок. Ещё раз спасибо!
  12. на стрелку отдельный датчик, он показывает нормально а G62 нету возле головки я с начала там и искал, нашел на пластиковом тройнике нижнего патрубка радиатора получается один датчик, но почему стрелка показывает одно сканер другое и переодически загарается на табло СТОП, перегрев, показания сканера от 60 до 130 прыгают.
  13. Приветствую всех нужна помощь! имеем пассат В5+ 2003г. 1.8т, АТ, USA, проблемма с датчиком температуры (4-х проводный на нижнем патрубке) 16501 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0117 - 001 - Signal too Low - MIL ON замена ничего не дала, температуру смотрю сканером, показывает хрень, на холодную заводиться плохо нужна схема, как проверить датчик, какое напряжение на раземе, у меня почемуто 12в и 12в
  14. так я пробовал не прокатило
  15. Mazda demio 2003год simens 2S6T 14B056DJ 95080 что не так почистил? Demio_2003_2S6T 14B056 DJ_95080_Crash.rar Demio_2003_2S6T 14B056 DJ_95080_Test5.rar
  16. KIA CERATO 2010 95910-1M200 VER 2.5 при выпайке сломалась микра и сканер не поддерживает это авто все попытки почистить дампы из сети приводят к тому что лампа тухнет нормально, но при отключении подух не реагирует нужен чистый дамп без ошибок, можно в личку за вознаграждение
  17. у праворукого 4 значный а вот приехал леворукий 2008 там 12и значный тут как по дампу или по наклейке, подскажите
  18. записываюсь! скиньте реквизиты 20 оплатил яндекс деньги
  19. Hyundai Starex 2008 95910-4H600 нужен для сравнения дамп 95320
  20. разобрался всем спасибо!
  21. приехал данный авто блок 4M5T 14B056 AE после дтп починен, но кто собирал решили еще и краш там стереть или что-то подобное сопротивлений понаставили подтер краш востановил 110 строку поставил блок но висят ошибки B2774 и B2778 но шторок нет и не было, может кто поправит конфигурацию или скинуть дамп с такой комплектацией Focus_C MAX_2007_4M5T 14B056 AE_95080_Crash.rar
  22. спасибо уже сделал, пин другой не как твои
  23. timonz опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Nissan Note 2005 японец правый руль помогите скалькулировать код по наклейке BSI можно в личку
  24. может и не с ПОшками а с руками кто ими лезит куда не стоит думают что это так просто а дай и я мотану правила как в жизни (каждый занимайся своим делом) так и на форуме не читают и не соблюдают не профиль заполнить не номер панели не памяти не дампа я знаю что поможет топикстартеру! новоя панель или спец по этим панелям
