Весь контент timonz
- C MAX
C MAX
смешно если обрыв в цепи датчика положения руля то я думаю надо бензобак для начала снять
C MAX
FOCUS C MAX 2004год ошибка С1956 STEERING ANGLE SENSOR -CKT OPEN подскажите кто сталкивался куда копать?
- Renault Symbol
Схемы и точки подключения к авто
не прокатило по кан так пришлось ставить все работает и запуск и ц.з. осталось ток концевикам и тормоз
Launch X431 Diagun Можно ли скидивать одометры
я только дигуаном и мотаю еще там есть функция перевода милли в км, фарингейты в Цельсии, еще ключи прописываю и крашь стираю чудо прибор
Toyota Avensis 2007 не работает спидометр
тоже про это мысль мелькнула
помогло спасибо! под микрой отмыл и все прошло
после заливки дампа с 2008 года считал и получилось это 222 Avensis_2008_83800-05A30-C_C46_87090_AT_E.rar 222.rar
Делал Avensis 2007 года, все нормально (сделал достаточно) клиент приехал через 3 дня не работает спидометр и при нажатии кнопки трип спидометр дергаеться если несколько раз подряд нажать то спидометр показывает до 100-200 км\ч при этом на суточнике и общем пробеге километраж прибавляеться разобрал был не пропай 1-й ноги 93С46 пропоял ничего не поменялось залил дамп с другого щитка этой же маркировки тоже самое, есть подозрение что что-то сдул в обвязке. может есть у кого фото панели или какие предположения в приложении файлы 3333 после того как считал после пропайки 2007 перед смоткой 2008 с другой панели 3333.rar Avensis_2007_83800-05A30-C_93C46_99654_AT_E.rar Avensis_2008_83800-05A30-C_C46_87090_AT_E.rar
подскажите по BMW X3 2005 если есть у кого решение
VW Caddy 2008 год
Вылител выход на поворот аналага поиском не нашел есть у кого информация по этому драйверу аналог или может есть у кого такой
Honda HR-V 2000-2003гг. Коррекция одометра Honda HR-V
просто каждый должен заниматься своим делом! зубы ты себе тоже сам лечишь, стрежешь себя тоже сам? почитай форумы накачай руководств по стрижки и между своим делом охранника стриги, паяй, зубы лечи пи....ц что за народ
VW Caddy 2008
из 4-го поста A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 спасибо!
VW Caddy 2008
все нашел все варианты спасибо)))
VW Caddy 2008
теперь ток завтрв, может есть еще какие варианты ss?
VW Caddy 2008
да вводил может в этом косяк я вводил DF-C8-EA-48-EA-48-EA-48
VW Caddy 2008
6Q0 909 605 AH маска 1L02M читаю UPA как 68HС08AZ32 считалось все как ADAD...... может кто подсказать как прочитать этот проц
Дампы MAZDA
Mazda 3 2010год 1.6 AT Mazda 3_2010_L2BCD1G_MES10-DS-00E_93C66_49380_AT_E.rar
toyota prado 2004 (2.7)---эмиратовка
SWAP попробуй делать когда не родной дамп пишишь а твой дамп однозначно считан криво
а чем пишишь если не один дамп не катит это странно после того как записал читать пробовал и сравнивать с тем что записывал?
нужен на бумажной наклейке начинается 83800-6.... и того 10-ти значный номер
Ford c-max 2008
вот теперь интересно какую цену он озвучит клиенту за "свои" труды
проблема в твоем дампе там кроме пробега все остальное мусор
Тойотовский номер панели напиши может и есть
