konida
Весь контент konida
  1. Доброго времени поможете с е2 уже считана сам редакторами не пользуюсь нет опыта и ск будет стоить е2 ну и если есть возможность тюн и е2 цена считано pcm
  2. Доброго времени есть у кого е2 GTJD_ER56FS00600 med 17.9.8 киа сид турбо
  3. Доброго времени Коллеги, кто шил нисан мурано кесом (клон) стоит лезть туда? нада пршить на е2
  4. зарядка 14.1 на главное реле питание идет но как только снимиш реле и ставиш обратно машина запускается
  5. как только удаляю даную ошибку тутже все стоновится норм пока опять сама по себе не залохнет эбу данного типа (кто шил такой блок, вопрос чем и каким модулем)
  6. Доброго времени Колеги киа бонго 3 2007 год дизель common rail эбу delphi проблема с машиной такая запускаеца очень хорошо переодически глохнет не сразу работает то 1 час то 30 мин при попытке запустить снова не видет ключ при этом на приборке чек загорается а индикатор иммо и свечей накала не загораются, если вытащить главное реле и вставить тутже все становится нормально и опять по кругу работает сколько хочет глохнет когда хочет, бывает и так не вынимая реле а просто подождать минуты 3 и запускается но невсегда как захочет (сигналки нет) может кто сталкивался с такой проблемой куда копать главное реле меняли на оригинал все тоже самое при этом лаунч видет ошибку Р1614 ECU Software Error
  7. вы советуете использовать 2.08 и смысла нет с 2.23 и т.д можно по подробнее почему
  8. спасибо все ок активировал скажите пожалуйта чем отличаеца 2014.3.2 FINAL и DELPHI 2014.3 100251 hex2stuff и какая лучше и какая шас самая оптимальная версия пользуюсь тем что есть и както неэксперементировал
  9. Доброй ночи. Помогитe с активацией DS150E CAR 2014.R3 FileActivation.xml
  10. доброго времени суток господа приобрел кес 2 мастер типа без ограничений с ним прилетел естественно диск с по так вот вопрос такой какой версией лучше пользоватся 2.8 2.10 2.15 2.21 .2.23 в чем оличия между ними если чем выше версия тем она меньше весит и как правильно установить если есть у кого видео где подробно все показано почему задаюсь вопросам пытался версией 2.23 считать ларгус пишет чек сум ерор поставил версию 2.10 и воаля все окей китаец мой англиский непонимает один чип тюнер сказал что блоки ни кес ложит а само по надо правильно сформировать когда спросил а как это сделать был естественно послан добрыми намеками винда 7 32 бит кто чем поможет
  11. всем доброго времени суток кто прошивал кесом форд фокус 2 2008 года как кес шет форд ?
  12. Всем доброго времени суток проблема вроди как и решена но и не тутто было перечитал форумы кто что пишет. обновил с++ как было так и осталось опять ошибка в итоге поставил другую версию как и советовал выше ALFO и такой проблемы небыло всем спасибо за помощь
  13. konida опубликовал тема в Оборудование и Cофт
    Доброго времени суток господа недавно приобрел кес на али и вот попытался считать прошивку с ларгуса ems 3132 после считывании выдает checksum error при этом прошивка вроди как сохранилась. может кто сталкивался с такой проблемой как решить её?
