Весь контент LEXANI
Поиск радиодетали для ЯНВАРЬ-5.1 2111-1411020-71
микас уже не выходит на диагностику... в режиме программирования выходит на связь. при попытке стереть прошивку пишет "ошибка определения ЭБУ". стабилизатор выдает уже 5.25 вольта, на проц приходит всего 3 с лишним вольта. не понятная фигня. а в январь впаял новый стабилизатор, и он выдает начиная от 4.25 и потихоньку падает напруга. тем самым стабилизатор греется. на проц января приходит 0.35 вольта. понятно, что где-то короткое. до этого рядом со стабилизатором грелся был транзистор, я его заменил. взял с блока донора микаса тоже, не рабочего правда. не греется теперь транзистор, но на него приходит тоже напряжение, что выдает стабилизатор. не пойму, где курить дальше...
залил еепром в блок и блок вышел на диагностику, все нормально работает. поставил на авто и никакого результата. хочу попробовать еще прозвонить там проводку, может где обрыв на каком проводе, а то я не аккуратно там ковырялся, когда был злой
не пойму что я не так делаю... очистил еепром, очистил флеш, комбик начал после этого устанавливать связь с микасом на вкладке января. зашил прошивку января, а на диагностику всеравно не выходит. проверил напряжение - на 18, 27 и 37 есть 12 вольт. стабилизатор tle4267 выдает 4.97 вольта, на 11, 29, 63 и 89 ножку процессора приходят эти почти 5 вольт. что ему еще нужно? при установке связи и считывании прошивки комбик и чиплоадер нормально и без проблем определяют прошивку января. т.е. получается при подаче 12 вольт на 47 ногу, разрешение програмирования, блок выходит на связь, а как скидываю фишку с 47-й ноги блок уже не выходит на связь. не может ли давать такой эффект то, что я впаял был в этот блок микруху AM29F010, а это модуль памяти прошивки? вроде бы ровно впаял, а вдруг ли где-то под ней коротыш лапок? просмотрел все внимательно, вроде бы ножки не замыкают
в общем купил я Микас 7.6. залил в него прошивку январь, но блок на диагностику не выходит. считываю прошивку, сохраняю ее отдельно, открываю, и это она, что записывал. т.е. стала ровно, не коряво. а чего тогда блок на диагностику не выходит? может потому что не стер ЕЕПРОМ?
да, всетаки вышел со строя стабилизатор. не выдает 5 вольт на 7-й ноге. а если его выпаять, подать просто на 7-ю ногу, с выпаяным стабилизатором, 5 вольт, блок выйдет на связь? или же нет? стабилизатор еще выполняет какую-то функцию?
Ну я так понял с двух один собрать мне реально? А то я в электронике слаб
50 грн
дайте все таки совет, вот думаю взять ли не рабочий Микас 7.6 на запчасти для ремонта моего января 5.1-41? вот продавец указал на фото не рабочие запчасти на микасе. где тут на нем стабилизатор этот LM9070? должен же подойти к январю
Спасибо за подсказку. Нашел не рабочий микас 7.6, хочу взять его как донора и попробовать свой реанимировать А как можно определить что это точно он, что бы не лохануться?
Взял варистор с блока АПС-4. Или не подошел, или не только в нем дело...
А конкретнее где можно достать?
мужики, не буду создавать новую тему, напишу сюда. сгорела у меня тоже деталюшка в блоке январь 5.1. хотел бы узнать что это и где можно найти? подскажите пожалуйста. на фото красным отмечена
