Весь контент alexsv26
ВАЗ пропал импульс
новую провода до ДПКВ, там же написано в сообщении ТС Скорее всего, ДПКВ попался инверсионным
- Ваз иммо информер
Вибрация на ХХ. Логи OpenDiag
Дроссель помой и адаптируй.
ваз 2172 bosch 7.9.7+ 7 шагов рхх на холостом ходу
Причем ДК1 И Ваши шаги рхх . В любом случае залейте чистый сток ПО и Проведите диагностику. Дальше смотрите.
Автоэлектрик, компьютерная диагностика г. Георгиевск
г. Георгиевск Диагностика авто, автоэлектрика Прошивка ЭБУ Установка доп. оборудования Александр: +7 9282933037 Есть Вацап и Телеграмм
Новенький
Ну, телефона / планшета хватит только для диагностики Сканматиком или же ELM327 через блютуз Далее, нужен ноут, адаптеры, программы, разьемы Перед тем, как кому то делать, нужно сначала потренироваться на машинах друзей или на своей. На всё как минимум 20 тысяч нужно для начала, а так дерзайте, пробуйте. Не делает ошибок тот, кто ничего не делает.
не заводится ВАЗ 2110
Подобное было в декабре, только машина работала как троила. И свечи поменял, а она троит, и компрессию мерил все норм. По диагнозе ошибок тоже не было типа Ошибка синхронизации ДПКВ И случайно обратил внимание на демпферный диск, а он по пол сантиметра гуляет туда сюда Когда снял демпфер а там посадочное место рассадило на шестерне КВ из за не затянутого болта сие КВ Вот такой случай..
Калина не выходит на связь
Мозг в топку, между слоями коротыш. Бош 7.9.7 не хорошо герметизирован не зря "Консервная банка"
Ваз 2112 2004г
1.Залить прошивку под свой мотор 2. Для Я5.1 - 71 нужно 1 -4 и 3-2 форсунки обьеденять для одновременного впрыска. С прошивки от Я5.1.2 71 перенести в прошивку от Я5.1 - 71
Загрузчик ВАЗ
Добрый день! Ответ 1: Сканматиком - Нет. Но его можно использовать в качестве Can- адаптера Passtru для работы с дилерскими программами для иномарок. Как готовое для прошивок брать Combiloader + шнуры для подключения ЭСУД + модули м73, м74, Ответ 2: Скажу коротко. Если курсы - Запишитесь на обучение по очной форме с получением сертификата Информации в Всемогущем Интернете хватает за глаза. Как по идентификаторам ПО так и по параметрам. Прошивки января отличаются по первым цифрам идентификатора: J5 - Январь 5.1 J7 - Январь 7.2 I4 - M74 I3,A3 - М73 Ителма/Автел I2 - Январь 7.2+ I6 - М75
Nissan qashqai 2+ лямбды
Добрый день, проблема такая Nissan qashqai 2+ 2010 г.в Выбивает по диагнозе ошибку Р0138 Высокий уровень сигнала Датчика кислорода после нейтрализатора B1 S2 Какие могут проблемы со второй лямбдой Параметры напряжения двигаются в пределах 0.610-0.780в. Если заправиться на другой заправке бывает чека нет 1 неделю бывает стреляет сразу Думал мож лямбду подкинуть поменять, но удовольствие не дешовое. Какие могут причины быть возникновения ошибки
