melnik-1
Весь контент melnik-1
  1. Предохранитель в панели со стороны пассажира.
  2. Может грм не правильно стоит.
  3. Помогите пожалуйста с пином Kia Sportage 2009г. VIN - kneje55257k412499
  4. Версия 4.85 меган 3 по диагнозе abs сделает?
  5. Заводят по кану если есть заводской автозапуск.
  6. И диалог тоже?
  7. Лаунч диагун 2, версию софта не скажу, на работе прибор, если нужно сообщите, специально посмотрю. Течстрим отлом, 8 версия, через опенпорт и стирать и писать отказался, через китайский MVCI только стер.
  8. Сегодня Прадо 150 2013г. Течстримом смог только стереть смарты, привязал второй лаунчем, причем лаунч стереть не смог, такой вот парадокс получился.
  9. В приборке должен быть.
  10. Про массы на чиптюнере почитайте, еще может динамическая производительность форсунок неправильная в прошивке.
  11. Accord стекло целое? Если да то забираю, сообщите в личку куда платить.
  12. Попробовал на а91, антенны с красным разъемом, с не родной антенной не работает ни один брелок, так что можно не беспокоится.
  13. Хм, есть несколько сигналок А91, на продажу, и у самого такая стоит, проверю. Но впринципе ни чего страшного, просто антенну под панель прятать и все.
  14. А при проверке смартбокса почему то 980543692300
  15. Ошибки по коробке пишет когда проблемы с каном, и без разницы автомат там или механника.
  16. help к ctpro7 не поскажете где можно скачать?
  17. Ну так что, получилось запустить на китайском шнурке?
  18. Ошибки в электропакете есть?
  19. блок с буквой D, vin по 81 каналу показывает, по 08 каналу фото.
  20. ошибка в кейси 1 Fault Found: 02241 - Engine Control Module; Immobilizer Data not Adapted 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 189 Mileage: 128431 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.28 Time: 16:46:33 Как посмотреть время блокировки ECU? В моторнике еще одна ошибка 005642 - Internal Control Module Memory: Check Sum Error P160A - 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 128431 km Time Indication: 0 Date: 2012.08.28 Time: 20:35:02 Freeze Frame: RPM: 0 /min Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 24.0°C Temperature: 27.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 12.065 V
  21. Еепром от старого блока вот эта ошибка 001299 - Incorrect Immobilizer Key P0513 - 008 - Implausible Signal В старом блоке нет управления форсунками.
  22. Когда меняю еепром ошибка по иммо, когда поменял флеш, вообще ни каких признаков жизни блока, флеш вернул назад, блок ожил, но ошибка по иммо.
  23. Пробовал уже и флеш и еепром менять.
  24. Заполнил.
