Весь контент Анатолич SDA
- Форд фокус 2 дорестайлинг 1.6л 100 л.с проблема с АКПП
ваз 2110 газ в пол
На сколько давление падает? Эбу подкидывали подменный?
Суть проблемы такая, клиент купил старенького фокуса дорестайлинг 1.6л 100 л.с машина просто труповая была, мы её почти всю восстановили но вот АКПП никак не хочет переключаться! машина быстрее 60 км не едит, висят ошибки P0715 и Р0717 ошибки гласят о неисправности датчика оборотов турбины . Были заменяны датчики скорости, который снизу стоит и сверху под аккумулятором, но проблема не уходит, прозвонил проводку от этих датчиков до ЭБУ Акпп который левее вакумника стоит, мужики может кто сталкивался с таким чудом?
- Солярис
Шевролет Круз 1.6л 2011г заводиться и сразу глохнет.
всё датчик привезли, все параметры по атмосферному и давлению впуска пришли в норму! машина запускается штатно! А про неразвивание оборотов эт я затроил, это отсечка на 3000 срабатывает машина с Акпп, на ходу машина нормально едет, Всем откликнувшимся спасибо.
жду когда клиент его привезёт
при включенном зажигании 35кпа! с дад машина вообще неработает! Дад проверил мультиком + шланг и шприц, показания вообще неизменяет.
у меня Атмосферное давление равно давлению во впуске тоесть тоже 9кпа а когда ДАД одед атмосферка и давление впуска рано 35кпа вот логи скаматика170524_0850_1.6_LXT_(Delphi_MT80.1).rar
Плохое топливо я тоже предполагал, но подключил к рамке насос свой и в канистру с проверенным бензином, Питание на форсунка постоянное,впрыск в пределах нормы,когда дад отключаю,то машина работает на хх отлично
нет, пишет ЭБУ отклонил.
клиент говорит, что с утра завёл машину, и пока она прогревалась просто заглохла, купил её месяц назад говорит, Ошибки по дроселю были но кан шине, очень много чего было в истории, Так у меня же насос правильно отрабатывает и давление хорошее и с питаловом нормально всё, просто не понял зачем копать в сторону проводки бензонасоса если насос включаеться и качает.
я же писал что давление проверял 4кг давит, форсунке на стенде проверял.
Здравствуйте мужики, притащили сегодня машину Круза 2011года 1.6л мт 80.1, заводиться и сразу глохнет, ошибок было полно во всех блоках но ошибки были сохранённые, но машина прошла пару сервисов, сделал сброс ошибок, ошибки не повторились, проверил и давление и противодавление выхлопа, подсосы воздуха, грм по меткам, компрессия по 12кг, когда в пускной колектор шприц бензина зальёш работает около одной минуты и потом глохнет, егр заглушил, разряжение 35кпа, но когда ДАД откидываю разряжение в 9 кпа уходит и машина нормально заводиться и работает но обороты более 3000 обор не развивает, мужики может у кого были похожие проблемы? куда капать
М73 приора
Ничего не могло сгореть!!!! Если конечно в ЭБУ визуально чёрной дырки в плате нету.
Фреон чем отличается?
Холоднее кондёр от фреона не задует!!!!! 3 года заправляю китайским фреоном, так как разницы между китайским, русским и итальянским не увидел,
Разница только в цене и в названиях)
С Днём Победы!
С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ ВСЕХ!
Chevrolet Lacetti 1.6 Sirius 42 3bsn - No Immo
значит проблема не в иммо была!
opelzafira z18xe
Задолбали эти хозяева авто! Да могла прошивка слитеть и протухнуть успеть!
- kess v2 китайский клон
kess 2
Что, значит прошивал 2 раза, зачем?сток считали.
