Весь контент rj-in
Octavia 1.6bse неизвестная ошибка
Ааа ну тогда да!!!)))
Я не очень силён в терминах сорян за это! То есть вы хотите сказать что просто ,спустя 3 месяца или пол года ошибка может просто появиться без посторонней помощи (вышедший из строя датчик например)? Честно сказать ,для тех кстати у кого 1.6 и кто говорит ,что Чип на таких моторах это бред,на ломаной прошивке машинка была по резвее!!!! Они мне между прочим предложили обновлённую залить!!!:) Вот думаю стоит или нет
На евро2 не была переведена никогда!
Adact вернули мне мою прошивку она у них в базе была ни чего не кодировали вроде просто залили родную!!!
Обязательно помогу если кто будет нуждаться!!!
Катаюсь второй день на стоке всё норм без ошибок и мотор не уходит в аварию! Странно на что ругался комп с прошлой ошибкой? Ведь в начале было всё нормально!?
Значит я правильно всё таки решил откатиться до стока и покататься на нём до выподения ошибки?! Только не понятно чего же официалы тогда воду мутят просто лень? Странно ведь даже спеца вызвали , может какой регламент? Хз
Скажите а из за этой ошибки может происходить выше сказанное? К стати была замечена закономерность мотор уходит в аварийный режим с этой ошибкой при 2900 оборотах и нажатой педали в пол
Через них столько машин проходит вот и решил что уж они то точно знают ,что это за ошибка такая .тк на этом моторе частая проблема с контактами на дроссель и окисляется катушка. Сейчас созвонился с бывшим хозяином он сказал что прошивался "Гамно" и что они могут откатить на сток будем пробывать!) Ой т9 не "Гамно"хотя может и по Фрейду))) А Гамно Блин ADACT
Может и не критична просто если её сбросить Появляется вновь при данном случае Также в блоке управлениятормозной системы 01314 блок управления двигателя 013 проверьте память DTC непостоянно Вот что заметил, когда адаптируешь дроссельную заслонку,и сбрасываешь все ошибки, то показатель "закрытости"18,4% ,а когда случается проблем то 18%
А ни кто и не говорит про бесплатно просто не понятно куда копать я вот уже 40000 т отдал на методы исключения а толку 0 это не бизнес ,это лохотрон какой то!!!
Спасибо за отзыв!!! Сейчас оф Диллер сделал запрос главным Ждём ответа! Обязательно дам знать как что !!!
Так а кто нибудь сталкивался уже с этой проблемой ? Как лечили? На форумах нета куча людей с этой проблемой и ни кто не знает что с этим делать! Неужели это действительно так, если есть тому явное объяснение давайте поможем людям да и я буду счастлив ! Просто нужна конкретика если это кривая Прошивка то ок!
Как вы думаете если откатить на оригинал на оф дилере? Поможет?
Здравствуйте проблема следующая Выскакивает ошибка 16384 Горит asr ,чек не горит ,авто переходит в аварийный режим до перезапуска после перезапуска все приходит в норму до следующего раза (может произойти когда угодно)в основном на наборе скорости!!! Все работы производили на Официальном Диллере Замена катушки зажигания с бб проводами и свечами Замена дроссельной заслонки с фишкой и перепайкой ламелей Проблема осталась!!!
Прошивки Skoda
скажите пожалуйста как избавиться от этой ошибки 16384 загорается на ходу asr и вылетает эта ошибка?
