ninjaBread
Новичок
  1. Доброго времени суток, иммею такую проблему как отсечка оборотов , что на нейтрали(Паркинге) , что и на ходу в районе 2000-3000 плюс в горку потеря тяги , и при попытке разогнать с горки при наборе ~3000 дергание и отсечка . Было заменено: Свечи Фильтра ДТОЖ ДПКВ Бензонасос Вторая лямбда Чистка заслонки (с Адаптацией) EGR заглушен Ошибки по vag-com: Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl Part No: 06A 906 033 DT Component: SIMOS71 1.6l 2V 5672 Revision: --H03--- Serial number: AUX7Z0CDFNB00R Coding: 0000075 Shop #: WSC 00118 935 94097 VCID: 74E73A52171B22BE80B-8021 4 Faults Found: 17837 - Circuit for Brake Vacuum Pump P1429 - 009 - Open Circuit Freeze Frame: RPM: 864 /min Bin. Bits: 00000100 Speed: 0.0 km/h Temperature: 93.0°C 16520 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2 P0136 - 006 - Malfunction in Circuit - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1440 /min Mass Air / Rev.: 81.8 mg/str Bin. Bits: 00100000 Voltage: 0.820 V RPM: 1472 /min Mass Air / Rev.: 81.8 mg/str Bin. Bits: 00100000 Voltage: 0.900 V 16785 - EGR System P0401 - 006 - Insufficient Flow - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1888 /min Absolute Pres.: 287.3 mbar Load: 17.3 % Lambda: 1.0 % RPM: 1984 /min Absolute Pres.: 292.6 mbar Load: 16.9 % Lambda: 1.0 % 17811 - EGR System P1403 - 008 - Regulation Deviation - Intermittent Freeze Frame: RPM: 2080 /min Bin. Bits: 00001000 Load: 17.3 % Load: 92.9 % RPM: 2208 /min Bin. Bits: 00001000 Load: 19.2 % Load: 94.9 % Readiness: 0010 1101
