дмитрий626
Весь контент дмитрий626
  1. где ты видишь как отображается устройство? Если при подключении к блютусу средствами андроида-то у меня вообще launch написано:-) . На мой взгляд правильно смотреть в data/data/com.cnlaunch.x431idiag/shared_prefs/expedition.xml.Именно в этом файле содержатся системные настройки. В строках. 96579 определяет "порт" адаптера(первые цифры номера), X431iDiag, дополнительно письменно подтверждается что это именно IDIAG , 96579000хххх - это фактический номер устройства.
  2. Скачал easydiag и без особых проблем не скачивая добавил библиотеки demo,eobd,nissan. Разница в id устройства в одной цифре в начале номера устройства. Библиотеки в программе видны, но устройство для idiag не определяется в списке блютуз устройств.
  3. Как в МТС Украина - больше пакетов с разной ценой-больше потенциальных покупателей. Например версия x431 pro это высокая стартовая цена,не самый "продвинутый "в техническом плане планшет, зато в программном плане all inclusive на целый год. EASYDIAG-более доступная по сравнению с idiag цена за марку(40$),но скорее всего и обрезанная функциональность. Как говорится на любой вкус и цвет. Кстати у кого есть возможность проверьте есть ли в x431 pro в папке с маркой машины файл license.dat.
  4. Файл license.dat лично мне разобрать и переделать не по силам.Возможно скоро и появится генератор лицензий под любой номер(если устройство станет очень популярным).Пошёл по другому пути.Вытащил из data-app установочный apk.шник и вытащил из него classes-dex.Завтра поковыряюсь,посмотрю возможна ли "модернизация" установочного файла под любой id номер.
  5. сравнивая файлы увидел существенные расхождения в LICENSE.DAT.Открывал через total commander-сравнение.Завтра попробую через neo editor в "рукопашную" переделать файлы и запустить.
  6. Ребята,если у кого нибудь есть ещё купленная любая марка кроме ниссана, огромная просьба предоставить файлы для сравнения с базой ниссана и определения местонахождения привязки к id адаптера.
  7. попробовал в папку ниссана-V41.70 закинуть все файлы от eobd- все запускается(в смысле работает EOBD отображая значки ниссана). Из этого вывод- В одном из файлов или в нескольких файлах прописан Id номер адаптера.Буду искать
  8. просто закинул файлы в папку Vehicles,потом запретил выход в интернет программой DROID WALL,потом средствами андроида(настройки-программы-лаунч-очистить данные) выполнил очистку программы(для удаления данных из корненвой папки DATA\DATA\CNLAUNCH. Она заново запускается подхватывает имеющуюся информацию.
  9. Обрадовался рано,,,База данных и версия в программе видны,но при подключении к машине пишет о не соответствии номера программы и адаптера.Буду искать дальше.
  10. Похоже на победу.добавил эту базу не покупая ещё в программу.Завтра проверю на реальной машине и в любом случае отпишусь получилось или нет.
  11. пробую так и эдак...пока результата нет.Есть вопрос. Папка с названием V14.62 находилась в /DATA/DATA/COM.CNLAUNCH.X431IDIAG или в другом месте или в подпапке? Просто мой адаптер еще не приехал,сравнить местоположение файлов не с чем.
  12. Можешь кинуть файл "demo" либо "eobd"? Я бы потренировался "отвязывать" их от номера прибора. В моем понимании база данных одна, скачивается через номер прибора и пароль с сайта производителя. У меня на телефон установлена программа, но так как мой адаптер только начал движение в мою сторону, скачать с официального сайта я ничего не могу, так как не имею номера и пароля. Соответственно,если у Вас получится извлечь файлы Demo и Eobd и у меня получится добавить их в программу не скачивая с офф.сайта, значит можно считать пол дела сделано.
  13. принимайте в свою команду еще одного будущего обладателя Idiag. Заказал на Ebay оригинальный Launch Idiag for Android с кодом и коробкой по гуманной цене в 69.99$. Уточнил по поводу доставки- Hongkong post бесплатно с трекингом. Оплатил через "палку". Сегодня прислали трек-номер. Вот сижу и думаю- где меня кинули? имею "небольшой " опыт общения с андроидом. В моем понимании для запуска "пиратской базы данных машин" на отдельно взятом устройстве нужно иметь права ROOT пользователя, базу машин (на самый крайний вариант каждый по марке,либо все вместе в складчину) и волшебная программа DROID WALL(запрещающая приложению Idiag выходить в интернет). Если у кого нибудь есть возможность слить c планшета либо телефона через TOTAL COMMANDER либо через TITANIUM BACKUP хотя бы EOBD-киньте мне и я поковыряюсь.А там глядишь и мой прибор приедет.
  14. ОЧЕНЬ НУЖЕН ЛЮЧИК НА 01/12 W4XK.YBPJH.Z9D4.TFX2
  15. орсунки газовые LPG/CNG IG1 Технические данные Рабочее давление 0,5 – 2,0 bar Максимальное давление 3,0 bar Сопротивление катушки Тип А3 – 3 Ом Тип А2 – 2 Ом Напряжение питания 12 V Ток потребления Тип А3 – 4 А Тип А2 – 6 А Минимальное время срабатывания А3 – 3,3 ms А2 – 3.0 ms Ток удержания 1 А Время открытия/закрытия 3,3/2,8 мс (А2) 3,7/2,8 мс (А3) Диаметр входного штуцера 10 мм/16 мм Диаметр калиброванных штуцеров 1,0 – 3,0мм (шаг 0,25 мм)
  16. СМУЩАЕТ ВОЗМОЖНОЕ БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА ФОРСУНКАМИ.СПРАВИТСЯ ЛИ ЯНВАРЬ? НАСКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО ГАЗОВЫЕ ФОРСУНКИ "МЕДЛЕННЫЕ". ХВАТИТ ЛИ ДИАПАЗОНА ПРОГРАММЫ? МОЖЕТ СРЕДИ ФОРУМЧАН УЖЕ ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ ПРОБОВАЛ ВОПЛОТИТЬ ЭТО В ЖИЗНЬ?
  17. Здравствуйте уважаемые форумчане.Меня как новичка интересует вопрос практической возможностью применения блока управления " январь" для управления газовыми форсунками напрямую.Прошу высказать Ваше мнение,а при невозможности использования объяснить.
