Сообщения, опубликованные Андрей Бездомный
Имею дело с похожей помойкой , в блоке эбу управления двиглом из за микротрещин приосходит сбой и моячит долбаный ключ , у вас проблема ближе к эбу а именно микротрещины , ну это сугубо мое предположение , так как недавно брал в ремонт похожее авто где была проблема с 5 вольтовым питанием на дроссель а именно в компе из за из за микротрещин были проблемы с массой и маячил долбаный ключ даже после подкидывания массы , подкинул конденсатор на 470 мФа и отпустил машину и больше подобный заеб не повторялься , а у вас скорей проблема в кане самом , тут нужна замена блока так как кан это не питалово и стабилизировать его совсем не получиться. А лучше пайка на роботе , если есть такие возможность или знакомые.
И это лаунч ваш может начудить еще того , оп ком лопатит данное авто на ура , да и стоит копейки
Привет всем.Парни помогите в поиске информации.прикукпил жене опелька корсу 1999г.двигатель литровый х10хе.
горел чек .диагностика показала что клапан рециркуляции не работает.сегодня снял почистил -все заработало чек потух.с помощью оп кома через мастеркитовский адаптер проверил дмрв. опком показал 1.54 в !!!. но самое интересное машина едет нормально.провал не большой когда резко на второй газ даешь. в диагностике 0 но не полный кой чему научился читая этот форум.вопрос в следующем где можно найти типовые параметры на опель корсу б?
еситроник в помощь
Ошибки в моторном и трансмиссии. Чек моргает при включенном зажигании и при работе двигателя, шестеренка с восклицательным знаком горит при работе двигателя. Подскажите, где стоит ЭБУ АКПП. За бардачком не нашел. По ошибкам моторного, наверно без ИММО?
На втором скрине ошибка по дросселю из за этой ошибки машина не поедит норм ты хоть всю в SPS перекодируй.
Гляньте питание датчиков дроссельной заслонки , там бывает " - " плавает или пропадает вообще или скажем 7.6 вольт относительно плюса , кинули проводок массы в проводку по дальше от глаз и радуемься кусочку сыра
Ваз 2114 мотор 1.6 м 73 прошиву не запомнил,спидометр не работает ,тест панели проходит.
Ошибок нет со сканера.
А тест панели это как ????
Машина на ходу показывает скорость в ЭБУ ?
А смысл продавать не рабочий, уж проще на запчасти пустить. Блок 100% живой. Переделывал одному хорошему знакомому его восьмерку на vs5.1. Остались мозги и ДМРВ (тоже GM). Проводку уже давно распотрашил.
А ДМПВ в какую цену ?
Ставил экран на диско 2 , стал работать лучше но гад такой может зависнуть и ты хоть тресни надо перезагружать , а виснет он от того что проводишь недалеко от ВВ проводов , уже проверил и не раз.
Осцик остает желать лучшего
Смущает конечно. Я понимаю что ЭБу борется с входными параметрами. Калибровать прошивку под конкретный конфиг?
Метки и шестерню проверил.
Да кинуть стандартное железо , сделать сброс эбу а если надо то вернуть заводской сток и забыть ....
Нива 21214 двигатель 1.9 84х84, распредвал окб динамика, резанная шестерня.Не стабильно работает, плохо едет на малых оборотаю. Расход воздуна на холостых 16-20 кг/ч.
Показания
А дикий впрыск может наталкивать на мысль что или проблема в .форсах а верней им кердык , или проблема в зажигании и бензин так сказать идет для удержания мотора на холостом ходу.
Проверил, никаких проблем не нашел. На всякий случай пропаял процессоры - проблема осталась.
Если есть стар то попробывать залить кодировку заново, да проблема может быть и в проце .
Я думаю лучше на столе запустить гада и пробывать выходить на связь время от времени , а когда связь проподет глянуть питание на проце и если оно есть то проц под замену.
Не могу понять одного неужели выгодно делать этот блок , сколько имел с этим проблемы , то или пропаивал или на край менял что то из элементов питания( если находил неисправность ) ну если не помогало то под замену , цена этому мусору на шроте баксов 30-50 , а еще после ремонта все умники хотят гарантию.
Всем добрый день. Такая проблема, периодически пропадает связь с блоком ABS.
Проводка проверена - всё в порядке.
Пробовал подкинуть блок с другой машины - всё работает нормально.
Вскрыл родной блок, визуально никаких проблем не видно. Подскажите кто ремонтировал такие блоки, на что обратить внимание, как можно починить?
Сам блок производства ATE версия mk25. Заранее спасибо!
для начала лупу в руки и искать холодную пайку от нестабильной напруги будет улетать связь
Да, я нашел.
Все норм. Нажимаю и значения меняются.
Но я заметил, что параметр ручника почему то не меняется.
Ну должен у ручника быть микрик или лягушка как на педали тормоза для того что бы знать нажат он или нет.
Добраться и глянуть. Скорей всего вышел из строя вот и маячит ошибка про ручник.
Ссуду - перво наперво запрещает ими же написанная библия.
Это вы о чём ??? Библия написано давно ну перекрутить её смысл можно по разному как и внести в головы верующих нужные изменения.
Изменено пользователем Андрей Бездомный
Китайские клоны на сколько хорошо клонируют оригинальный VCM? И на что обратить внимание при покупке китайца?
Если будет белый серийник и хорошее железо то проблем не будет.
Надо на плату смотреть что бы все было на месте.
Однажды заплатив за нормальный клон прибора ,он отслужит верой и правдой и не раз выручит а самое главное J1850 там реализован полноценно.
Launch EasyDiag 2.0, Ford VCM или Ford VCM 2?
VCM 2 и поставить 2 винды и на каждую винду по софту
Будьте добры подтвердить свои слова ссылками на соответствующие материалы.
Подтвердить что ? идешь в церковь и говоришь хочу то или то и тебе говорят а цена такая , что тут не понятного. В открытом тексте прайса услуг нету а в усном есть и идет якобы в фонд помощи сией организации.
Так ни кто же не знает под какие проценты будут давать деньги ? может будет без процентный кредит .... а вы сиранули раньше времени на церковь.
P2100 ошибка цепи электромотора дросселя
P2176 не заучено минимальное положение дросселя
Так вроде все же написано P2100 ЭБУ не видет моторчик что двигает дроссель , может где провода позеленели или плохо контачит , пробуйте блок снять и проверить через лампочку проводку , тестер покажет обрыв проводов.
И еще как фишка поживает на блоки и дроссельной заслонки ?
Русская православная церковь (РПЦ) получила лицензию от Банка России на осуществление ряда банковских услуг на всей территории страны.
В связи с выдачей лицензии представители РПЦ, Сбербанка и ЦБ провели совместную пресс-конференцию в Москве.
«Сегодняшний день для нас не просто знаковый. Сегодня мы стали ещё ближе к нуждам россиян, к их заботам и печалям, к их надеждам и чаяниям. Широкая сеть православных храмов по всей территории России вкупе с технической платформой и финансированием от «Сбербанка» позволят развернуть сеть новых банковских отделений уже к 2020 году. Среди основных направлений — депозиты, кредитование, оценочные услуги», — сказал руководитель кредитно-банковского сектора синодального отдела Московского патриархата протоиерей Александр Каганович.
Глава Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что создание совместного с РПЦ банка возместит «нехватку вечных ценностей» в этой сфере.
«Считать ли нашу сеть недостаточно развитой? Нет, мы уделяем внимание как качеству, так и масштабу инфраструктуры. Однако я скажу одно слово, которое выразит всё: духовность. Мы нуждаемся в ней», — заявил он.
Название нового банка станет известно в ближайшее время — источники сообщают, что стороны уже выбрали его, но держат в секрете до публикации брендбука. По предварительным данным, выбор происходил между вариантами «Банк Православный» и «РПЦ-Инвестбанк».
http://ru-mir.net/2018/04/04/novyiy-bank-rpts-poluchila-razreshenie-na-vyidachu-kreditov-naseleniyu/
Ростовщичество - новое направление развития православия.
А что за границей что то не так ? или ватикан не отмывает деньги через всякие мутки , а про приватизацию церквей и земли под ней я молчу вообще.
Вроде везде все одинаково и там где много денег там много интересов разных людей и " верующие " им совсем не исключение , так ради слова узнай сколько развод в церкви стоит в РФ и в той же европе и будете очень приятно удивлены , за какую холяву вам многое достаеться
Можно и аграрным назвать...
Очень напоминает сходку евреев в Умании, ну тут хоть не насрали под каждым кустом и то ладно....
Вася оригинал девайс супер , скорость обмена по сравнению с VAS 5054A космическая , интервалы сбрасывает в лет причем как на старых так и на новых машинах.
Девайс стоит своих денег если оригинал. Пользы от него в разы больше чем он стоит.
Патрубки вакуума тормазов случайно не задевали ?
Лишний воздух в системе с ваших слов.
А еще хуже трещины в пластиковом коллекторе.
Лямбда что показывает когда заводишь машину ?
Не намёк.
Найдено во время ремонта в стене Нижнетагильского драматического театра имени Д. Мамина-Сибиряка.
Обычно все новое это хорошо забытое старое , то ли еще будет ......
Если раньше людей принуждали работать бесплатно силком под угрозой смерти то с приходом демократии рабство стало почти официальным надо что бы еще пиндосы блогославили на рабовладение.
Раньше люди работали по принужению , а теперь работают что бы выжить зарабатывая всеми доступными методами.
И смысл как раньше так и сейчас один работать за еду.....
opel astra h z 18xer шина can
в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
может и передатчик улетел , тут надо иметь иногда на подмену , ну пайка то первоначально в таких авто , так как кан не переносит микротрещин и прочего побочного явления старения авто
