Alex2410
Весь контент Alex2410
  1. полюбому ищи кривую датчика температуры и мерей его сопртивление,а еще я бы копрессию померил
  2. Alex2410 ответил Alex2410 тема в BMW, MINI
    Пробывал просто включать зажигание заслонка открывается и закрывается с интревало секунд в 5 сней в такт, щелкает реле( как я понял из wds отвечающее за упраление выбегом клапанов), но связь с компом при это не рвет, ощущение как будто на эбу двигателя подается и снимается но при этом реле впрыска не отключается
  3. Alex2410 ответил Alex2410 тема в BMW, MINI
    Скорее всего да, я понял про что говорит vertol я пытался найти рабочую inpa но сколько перебрал не могу поставить, а на диагностику мне её оттощить просто не кому
  4. Alex2410 ответил Alex2410 тема в BMW, MINI
    Что смешного, ошибок нет все в норме.
  5. Alex2410 ответил Alex2410 тема в BMW, MINI
    Спасибо, буду искать диагностик у меня к бмв только обд
  6. Alex2410 ответил Alex2410 тема в BMW, MINI
    Утечка в дополнительной охранной системе - блокировка силовой цепи насоса. К моменту окончания поиска утечки АКБ сильно разряжен: стартер не включился
  7. Alex2410 ответил Alex2410 тема в BMW, MINI
    а без сканера восстановить их можно, просто машина приехала утечку найти, и я ее нашел, вот только после смены акб она встала
  8. Alex2410 ответил Alex2410 тема в BMW, MINI
    Да еще щелкает реле управления клапанами, все напряжения на блоке управления двигателя проверял
  9. Alex2410 опубликовал тема в BMW, MINI
    Bmw 320 e90 n46 2005 г.в. после снятия Акб, при включении зажигания раздаются монотонные щелчки дросселя, заводится при полностью выжатой педали аксселератора но работает неустойчево, облазил все свои мысли кончились, может кто- то сталкивался?
  10. Спасибо, весь вечер рылся не нашел, а все под носом
  11. Доброго времени суток! Mitsubishi ASX 2010г авто проситься смотать, есть ли какие-то нюансы и подводные камни? И если комунибуть не лениво скинуь дамп буду признателен. Заранее спасибо!
  12. Спасибо всем, кто откликнулся, вчера прописал ключики чип 4D-68, болванки заказывал с коротким лезвием.
  13. Спасибо, буду пробывать
  14. Оригинальный ключ около 15 тыс, а по поводу записи у меня оф сервис под боком запишем, а вот в оригинальных каталогах болванки только под оригинальными номерами и какой чип не узнаешь
  15. Доброго времени суток, потеряли один комплект ключей от rx300 2004г. MSU-35, прописать ключи все есть, но за оригинальную болванку просят 14 рублей, в инете вариантов масса , но я не знаю какую болванку заказать для этого авто, и если можно посоветовать где лучше купить.
  16. Ура, сканматик обновился ,ваз m7.4и м 17.9.7
  17. Спасибо всем датчик подключил, по схеме от пассата, правда пришлось проводку доработать эбу оказался не родной машинка уехала, а сегодня правда притащат назад, он ей в -25 керхером двигатель помыл
  18. Спасибо за участие .Буду смотреть но только в среду, обязательно отпишусь!
  19. На новом датчике 5 проводов и 6 пинов, потому что в разъеме стоит резистор, и на passate от машины приходит 6 проводов
  20. Да только во всех мануалах 6
  21. Спасибо всем откликнувшимся, но все это я смотрел меня смущает то что на датчик приходит только 5 проводов буду вызванивать в любом случае машина не в боксе, а основной инструмент у нас сейчас это снеговая лопата как посмотрю отпишусь.
  22. Alex2410 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Доброго времени суток. Проблема в следующем подогнали Audi a4 2001 awm американка, по диагностике дохлый ДК. На машине оказался универсальный датчик кислорода притом привязан варварски отрезаны обе части разъема. Новый датчик привезли, а вот распиновку разъема со стороны машины найти не могу подходит 5 проводо из них 3 в экране. Перерыл все мануалы, с таким движком даже в эльзе схемы нет. Заранее благодарен за любую инфу.
  23. Сегодня ночь машина стояла у меня с утра на холодную компрессия была 12 9 1012 после небольшого прогрева , стала 12 11,5 12 12, по поводу компенсаторов сомневаюсь, после замера компресси подкинули второй аккумулятор и гоняли минуты две стартером без свечей ( по идее масло должно было прокачаться) ни показатели компресси ни запуск не изменился. Так что машина поехала к слесарям. Всем спасибо!
  24. Блок перешивал ни чего не изменилось, свечи новые бош платнинум зазоры в норме, давление топлива смотрели нормальное, пробывал и с педалью, форсунки снимал проверял и на баланс и на герметичность.
  25. Доброго времени суток. Газель с 405 двигателем после ночного отстоя заводится, с сильными перебоями( трясет секунд 30) потом устаканивается, едет нормально, потом весь день заводится. Все смотрел на холодную ничего не нашел, компрессия нормальная, высоковальтная часть сменена, форсунки вымыты и проверены. Смущает такой факт в блоке прошивка 538, под форсунки Deka-siemens, а стоят bosh 0280158107( на сколько я знаю это аналог 0280150560) нашел что у них разная производительность, форсунки явно в сменены недавно. Кто-нибудь сталкивался с таким заранее благодарен.
