tap8233
Весь контент tap8233
  1. рабочего блока + нет есть без плюса ,было б с чего считать тему никто и не создавал. Спасибо vitalbmw и всем кто откликнулся залил вазовский эпром и сток амулет блок стал выходить на связь .Тему можно закрыть
  2. еепром
  3. считываю а он одни ff
  4. никто случайно не поделится эпромом
  5. диагностику делал сканматик 2 и лаунч на машине вообще не загорается чек при вкл зажигании ,поставил резервный блок машина уехала
  6. чиплодер ,опенбокс вкладками м797+
  7. нет, только в буте если я правильно переставил резистор
  8. 5вольт смотрел есть авто до прошивки работало без проблем
  9. Всем привет! блок M7.9.7 машина Cherry Amulent авто притянули на шнурке после репрога блок я так понимаю 797+ пробую в буте загрузить серийную прошивку зашивается однако блок на связь на авто не выходит не горит лампа неисправности размер прошивки 832кб что делаю не так или все таки блок убили до меня
  10. Ford Focus американец split port 2.0 2000г не заводится. предохранители все целы Ошибок нет, при включении зажигания светодиод иммо загорается и тухнет эбу невидит прокрутки нет импульсов на кз и форсунках, на датчике коленвала на входе в эбу импульсы есть.перед этим со слов хозяина поставил вечером авто все работало утром несколько раз хватнула и все.
  11. при включении зажигания форсы срабатывают и даже проскакивает искра .при прокрутке впрыска нет искры нет хотя на синем проводе с дпкв импульсы есть
  12. я ж писал в первом посту нету иммо вообще и натс отсутствует и в эбу выпаяна эпромка чудак ездил так несколько лет
  13. синий провод есть импульсы
  14. скажите при отсутствии епрома и NATS лампа неисправности при включеном зажигании должна мигать? при кратковременной подаче на 1пин (б.ч пров) трамблера 12в искра проскакивает извиняюсь не дописал подавал питание через резистор 1к
  15. да нормального сканера как бы нет .у нас такого старья нету заехали залетные .
  16. да при помощи перемычки .походу я чет не правильно насчитал у меня нет искры
  17. Здравствуйте, притащили альку 1995 год, проблема машина постояла разрядился акб до нуля не заводится, чек мигает постоянно,нет искры, проводку на целостность и замыкание, все напряжения на контактах все в норме претензий нет.Полез в эбу MEC-N213 там отсутствует епромка ,и отсутствует иммобилайзер (NATS 2) авто работало без этого несколько лет.Дополнительную сигналку откинул весела на топливном насосе при включении зажигания насос накачивает .Ткните куда копать. Ответить
  18. Всем привет вазможно на Ниссан альмера 1996 год отключить иммо блок иммо сименс 5WK4 593 блок эбу МЕС N213 23710 1NC06
  19. Всем спасибо проблема была с прогером ,панель восстановил в.Тему можно закрыть
  20. а что с моим дампом чтото не то?
  21. Приехало авто после корректировки пробега vdo 2110-380101-02 не работают приборы датчик температуры,датчик уровня топлива,тахометр .спидометр.дисплей пробег показывает. лампочки светятся. предохранитель F19 целый питание на приборке есть.Тест панель проходит только зашкаливают стрелы спидометра и тахометра. Дамп выкладываю. 12.bin 12.bin
