tarzan6
Весь контент tarzan6
  1. Давление масла померять как вариант,шейки распредвала имеют износ, давление масло не создаёт нормальные условия для работы фазорегулятора шестерни
  2. Поставьте в разрыв сигнального провода идущий на генератор диод,но летом его лучше убрать
  3. спасибо вам огромное за помощь
  4. всем спасибо проблему решили
  5. https://www.aliexpress.ru/item/CH341A-24-25-Series-EEPROM-Flash-BIOS-USB-Programmer-Module-SOIC8-SOP8-Test-Clip-For-EEPROM/33054397283.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.225b33ed21vihV&_ga=2.218752025.1601118122.1620549122-1331624031.1620549122
  6. я как понимаю дамп это информация с самого блока подушек безопасности,
  7. дампа нету , пока не знаю что это такое
  8. зарядили ценник , который мне пока не под силу , заказал програматор с алика , хотелось своими силами справиться ,вот пока жду посылку решил написать знающим людям
  9. который стоял старый у меня в мороз была скорее просадка напряжения и он слетел, сама диагностика сказала под замену ,не стал замарачиваться и взял другой блок , в котором ошибки на разомкнутую цепь df258Stromkreis linker Windowairbag(подушка безопасности windowa цепи левая) и df260 правая
  10. Старый вообще не трогал,новый он уже стоял на другой машине, просто поставил , глянул диагностикой удара нету,прошивку ещё не делали
  11. по диагностике рурен , столкновения нету , первый блок родной была ошибка по самому блоку требовалась замена была ошибка df001.второй блок поставил там ошибки на разомкнутую цепь подушек боковых скорее всего которые шторки стоят в основании крыши , визуально глянул отодвинул обивку крыши их там нет , скорее блок от 8 подушек безопасности ,а изначально может у меня стоял блок на 6 , вот теперь незнаю что делать ,, читал на форумах может поставить сопротивление , но я пока чайник в таких моментах
  12. не могу найти техноту на ошибку df258
  13. Здравствуйте,написал ниже комментарии, гляньте пожалуйста
  14. СО:разомкнутая Цепь У меня блок ЭБУ подушек слетел,была ошибка df001 , взял с разборки другой блок ЭБУ ошибка DF 260,258 не стирается Подскажите советом
  15. Здравствуйте,а технота есть на ошибку df258, спасибо за внимание
  16. скину расшифровки ,позже , у меня все скрины ,удалились , так как делал их на айфон 4,по случайности отдал племянице и не сохранил ,сделаю повторную диагностику, и сделаю скрины обязательно сделаю
  17. зимой было холодно градусов так -50 я произвел запуск двигателя стоял подогрев 1,5 кв от 220 вт , двигатель запустился хорошо , но в это время загорелась ,ошибка чек и пузатый, на тот момент , я понял что пипец шлейфу подрулевому , от мороза он просто мог треснуть , подключив диагностику произвел диагностику показала ошибку DF001 блока подушек безопасности ,не сбрасывается , снял обшивку салона достал сам блок , осмотром видимых повреждений не обнаружил , вздутий схем и всяких деталей я не обнаружил , у меня вопрос мог ли блок уйти в защиту , как можно это узнать с вашей помощью ,
