Весь контент ZeegZag
С Наступающим Новым 2024 Годом!
Присоединяюсь к поздравлениям! С Наступающим коллеги!
Toyota Avensis 1998 не работает бензонасос
Накачка на антенне тоже есть
Выходит, там 0 ошибок
не заводится
Сопротивление катушки 3,5 ом, ошибки в моторнике отсутствуют
Toyota Avensis 1998 ЭБУ bosch 89661-05231 24c02 иммо Valeo с мотей HC05E6 чип 4С. Не срабатывает бензонасос. Залил дамп иммо с другой машины, но эффекта ноль. Прошу проверить дампы на корректность immo_705e6_epr чип 4С донор.bin mc68hc05e6 4С ori.bin 24с02 ори.bin 3 ключа донор.bin
- Skoda Yeti 2014 MED 17.5.5 immo data
- Suzuki Grand Vitara 2005 2.5AT синхра
VW Touareg 3.0TDI 2009 эбу дворников
Всем доброго! Имеется Туарег 2009 года с неисправным блоком управления дворников (7L6955119). Сканер выдает ошибку 00003- неисправен блок управления. Поменял родной процессор 2L87J на 3К85К оба 908AZ60A. Данные естественно перезалил, но результат тот же. Возможно, проблема в еепромине. Не найдется ли у кого дампов с такого проца? Спасибо. VW Touareg 2009 AZ60A(2L87J) фуллфлэш дворники.rar
Ford MONDEO 1.6 EMS 2101
Хотелось Вин сверить в прошивке. Этот пепелац после дтп, блок старый раскололся.
Здравствуйте! Имеется Эбу EMS 2101 от Монды 2010 года. Внутри флэш 29F800, который мною считан MiniPro. Господа, помогите декодировать дамп в читабельный вид, или посоветуйте конвертер годный. 29f800.BIN
- Звалил блок Mazda 6 2011 GDK4-57K30
Здравствуйте. Увалил блок srs Mazda 6 GDK4-57K30 процик MAC72. Прочитал флэш и шадоу UPA-S, но перед записью забыл стереть флэш. В итоге процесс записи замер на половине и проц вообще перестал читаться. Пробывал J-Linkом поднять, тоже результата никакого (может не умею пользоваться). Макаки нет!!! При подключении блока на столе амперметр показывает 0.5А, стало быть, проц живой. У кого был опыт реанимации данного блока, помогите советом. flash crash.bin
- Mazda 3 2014 1.6 SkyActive баросенсор в эбу
Добрый день! В данной машине загорается ошибка Р1206 и 1209 по датчику атмосферного давления встроенного в эбу. Одновременно зажигаются ошибки антизаноса и vcs. При этом авто не едет, троит и неровно работает на холостом ходу. Датчик цифровой, восьмиконтактный. Может есть у кого в закромах аналогичный, я б купил. И, как альтернатива, можно ли в прошивке отключить работу этого датчика? Если да, то кто этим занимается. Прошивку могу слить.
Volvo S60 2002 года не работает одометр
Здравствуйте, люди! Машинка Volvo S60 2002 года не крутит одометр и прочерки на месте суточного пробега. Однако стрелка спидометра работает и дисплей справа, где отображается температура и передачи АКПП, тоже работает корректно. В АКПП стоит датчик скорости. С блоком АБС по диагностике (ЛАУНЧ) связаться не удалось, остальные блоки на связь выходят (в моторнике ошибка по отсутствию связи с абс присутствует). Вопрос: может ли быть причиной блок АБС и какой из блоков рассчитывает километраж. P.S. Мне панель привезли мертвую (все погасло), я ее восстановил. После подключения на авто увидел прочерки на суточном пробеге и застывший одометр. Пропаял микросхему меж двух дисплеев, резисторные сборки и прозвонил дорожки до проца. Все четко. Заливал eeprom с аналогичной панели № 69294-620Т. Безрезультатно. Что делать? Подскажите)
Daewoo Gentra не выходит на диагностику,не работает спидометр
подключил блок на столе - блок просыпается, но на диагностику не выходит. только блок диагностируется не по кану, а к-лайну (57 контакт эбу). вскрытие показало попадание влаги через нижнюю кромку эбу. вычистил окислы с верхней стороны платы - ноль реакции. сколько стоит ремонт с распайкой разъема эбу и стоит ли овчинка выделки?
