madgarry
Весь контент madgarry
  1. Магнитола Alpine CD53 E39/53. mod.65. 12-6 919 066 Был спаян шнурок для подключения AUX, но при его подсоединении не происходит активация входа. Сопротивление 300кОм присутствует. Есть информация, что активация входа происходит в магнитолах выпуска после 4.2002, но железо не менялось, значит нужно что-то править в дампе.Есть ли у кого такая информация? Если есть прошу поделиться!
  2. Здравствуйте! Есть следующая проблемма: Заклинил насос Webasto, как следствие выгорила микросхема управления насосом, так что нельзя ее опознать. Прошу знатоков указать какая микросхема может стоять в этом блоке управления.
  3. Я сомневался - почему данные в дампе меняются?
  4. Всем спасибо, пробег изменен!! Пересчитал до 1 км. Тему можно закрыть.
  5. Озвучте ваши условия! Можно в личку
  6. Прошу помощи.Считал дамп Nissan Almera, но ни как не могу понять: должно быть так при таком пробеге (262 532 км.) 0010: XX XX 77 FE 84 01 04 00 77 FE 84 01 04 00 77 FE 0020: 84 01 04 00 77 FE 84 01 04 00 XX XX XX XX XX XX а в действительности в дампе показания в этих строках меняются, или я что-то не понимаю? Если можно помогите пересчитать дамп на 115 000 км.или толкните в нужном направлении. Nissan Almera 2008 г._262532км_ (ориг).rar
  7. Всем ответившим спасибо, особенно maxxll. Тему можно закрыть!
  8. Здравствуйте! Понимаю, что тема избитая, но ничего путного не нашел на просторах интернета. Магнитола NISSAN PN-2805L после многократных попыток клиента написала "Locked". Дамп считал с L64 , код нашел 9**4, а вот со счетчиком попыток не могу разобраться, если можно подсказку в личку, буду очень благодарен. Clarion_PN-2805L_.rar
  9. После снятия аккумулятора и установки его на место на машине дочери cd 30 mp3 GRUNDIG opel astra каждые 5 секунд пикает, дисплей работает и радио, radio safe и display safe не пишет. Подскажите что может быть?
  10. Mersedes A-class 1998г. 1,6л инжектор. При сварке попутали полярность кабелей и спалили несколько единиц оборудования. Все удалось восстановить кроме иммобилайзера. Заменил диод, два резистора по 250 ом, микросхему TLE4269G, а вот SMD стабилитрон разорвало в клочья. Место указано стрелкой. Подскажите какой может стоять? Заранее благодарен!!!!
  11. Всем ответившим, а особенно, Alex_s огромное спасибо, это действительно оказался BT151-600R! Тему можно закрывать!
  12. Загрузил фото, надеюсь те, что надо!
  13. IEF auto-electrical part 24_12v 20A_DC to DC converter Code Nr:2979 Выгорел транзистор в пыль (НА ФОТО), прошу дать схему (может быть у кого-то есть) или подсказать какой стоит, фото прилагаю!
  14. Распаял шнурок, активировал AUX в меню, магнитола- запела всем спасибо!!!
  15. А можно попдробнее, а то я уже начал резать дорожки и паять реле!! Можно в личку!! А можно попдробнее, а то я уже начал резать дорожки и паять реле!! Можно в личку!!
  16. Есть ли возможность реализовать функцию AUX у магнитолы RENAULT RENRDW306-00, если есть, то что для этого нужно: 1.Активировать эту функцию в дампе память? 2.Аппаратно что-либо добавлять необходимо и т.д.?
  17. Подскажите, а на столе он будет работать без CAN-шины и датчиека положения рулевой рейки?
  18. Здравствуйте! Возникла необходимость подключения гидро-электро усилителя руля FORD C-Max вне автомобиля. Не могу разобраться какие сигналы на какие разъемы подавать, что бы запустить его вне автомобиля. (фото прилагаю) На большие контакты "+" и "-" подавал, на маленькие разъемы боюсь что-либо подавать, так-как нет схемы. Подскажите, плжалуйста!!!
  19. Всем ответившим спасибо!!! Заполнил память 24С02 ЭБУ FF FF FF и машина запустилась!!
  20. адреса 02-07 - это строки с 000020 по 000070 или в 000000 строке ячейки с 02 по 07?
  21. Что такое чистый EEPROM (FF FF FF) или с не активированным иммобилайзером? И где взять чистую прошивку EEPROM? Если можно - помогите прошивкой!
  22. Вышел из строя замок зажигания, была произведена его замена. Необходимо отключить иммобилайзер. ЗБУ BOSH (фото прилагаю). Достаточно ли очистить EEPROM 24C02 (заполнить FF) или нужно еще резать провода (9 и 18). Подскажите, пожалуйста, или направьте в нужном направлении!
  23. Спасибо, все понял, тему можно закрывать
