astap84
Весь контент astap84
  1. Спасибо большое даже солярисы новые есть.
  2. Был на этом сайте. При попытке скачать просит ввести пароль. Регистрации на сайте не нашел. Где его взять?
  3. Добрый день.Поделитесь ссылочкой где можно скачать Codemaster. Спасибо
  4. Почистите личку. Можно серийники приборов. Готов забрать. Спасибо.
  5. Всем спасибо кто откликнулся. Отдельное спасибо Дмитрию (firestator) за помощь. Машина завелась путем снятия ezs. Была утеря ключей.
  6. Доброго времени, уважаемые форумчане. Нужна помощь по извлечению Pin и CS из моторного audi A6 allroad 2007г. В моторнике стоит eeprom 95640. Кто сможет помочь, буду очень признателен (уж очень не хочется снимать ezs). Соответственно на материальной основе. Дамп прилагаю. a6 07 allroad ecu sim vdo simos 8.1 4f2 910 552 A st95640.bin
  7. У ниссанов на барашке никогда не было 7946, только 7936,скорее всего путаете с простым ключем с кнопками. Диагностику делали? Если сразу перестал заводиться и с кейлеса и вставляя ключ, то дело не в антенне. У него стоят разные антенны на кейлес и ключ.
  8. не обязательно с фольгой, если есть простой корпус с таким лезвием, лучше использовать его. в момент программирования зажигание не надо поворачивать не запрограммированным ключом. тойоты капризны к расположению ключа в момент программирования и с фольгой может сразу и не получится.
  9. Микры на яйце пошли с 2011г. До 2011г квадратный смарт с 2 кнопками с id60 внутри. Без кейлеса квадратный ключ с 2 кнопками с 7946. AD100 их запросто делает по OBD.
  10. Фото кольца не поможет. Ключи лежат в панеле 93с66
  11. там была какая чип если 7936 то безпроблем тянеть пин если 6е 80 бит то нет...
  12. Была как-то такая машинка при полной утере. Абрик покурил, хотя обычно влет их делал. В итоге только CarProg справился
  13. Доброго времени суток. Кто-нибудь пользует Condor XC 007 Mini? Как себя ведет, какие косяки замечены? Так же вопрос к старожилам данной темы: как себя чувствуют SECи E9? И еще вопрос: кто как точит потеряшек хонды (HON66). Сколько в инстакоде не пробовал искать недостающие пины пару раз всего выдавал (речь идет про дверные личинки и багажник, где они есть). Возможно чего-то не знаю?
  14. Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с Sorento 2014 заводится с кнопки start/stop российской сборки (корейского вина нигде нет ни под стеклом ни под сидушкой...нигде)? Как посчитать пин по вину XWEKU814DEC002058.
  15. Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с Sorento 2014 заводится с кнопки start/stop российской сборки (корейского вина нигде нет ни под стеклом ни под сидушкой...нигде)? Как посчитать пин по вину XWEKU814DEC002058. Может возможно по дампу посчитать? Вопрос откуда доставать?
  16. возможно сейчас чет поменялось, когда я делал писало need working key
  17. Сейчас многие приборы данный авто делают: Abrites, X100, SCP (если есть кальк). Не пробовал ключ вставлять в место под рулем? Возможно ошибаюсь, но машина должна завестись если прописано минимум 2 ключа (семечки) кейлес не обязательно.
  18. должен прописать при наличии рабочего ключа
  19. Pro пишет ниссаны с 20-значным пином (тиана3)? Автоматом пин считает или надо самому калькулировать? Если автоматом-есть ограничения по попыткам?
  20. Всем привет. Разлачивает какие-нить ключи? Тойоты смарты, например, или GM?
  21. Miracle A9. Правда дороговат, есть много аналогов дешевле, но себя оправдывает.
  22. Скатайся попробуй. Потом всем расскажешь как дорога
  23. Какие функции открыты TN005 и TN006?
