DVK1000
Весь контент DVK1000
  1. Спасибо! Это очень важная информация.
  2. Всем привет! Двигатель жрал масло, был произведен ремонт (замена поршневых колец). Все почистили, адаптировали , заменили все резинки - прокладки, свечи. Еще до ремонта загорелась ошибка P0420. Сейчас масло не ест, горит ошибка P0420, других ошибок нет. Вырос расход топлива на 1-2 литра. Планирую перепрошиться на ЕВРО2. Но при этом плавают обороты х.х. (640-720). Также не уверен в нормальной работе Д.К и MAP т.к масло до ремонта летело будь здоров. Лямбда регулирование включается минут через 10 после пуска мотора, если авто работает на х.х, даже если мотор горячий. При движении - включается через секунд 50-60, если мотор горячий был. Нормально ли это? Вот показания на х.х: Номер блока управления: 06A 906 033 AT Компонент и/или версия: SIMOS72 1.6l 2VG 9600 Кодировка: 0000071 Group 002: общее 704 /min Двигатель Скорость (G28) 14.9 % Двигатель Нагрузка 3.09 ms Синхронизация впрыска 336.6 mbar Впускной коллектор давление (G71) Group 026: зажигание (контроль детонации в цилиндрах 1-4) 0.580 V Датчик детонации Напряжение Цилиндр 1 0.460 V Датчик детонации Напряжение Цилиндр 2 0.440 V Датчик детонации Напряжение Цилиндр 3 0.580 V Датчик детонации Напряжение Цилиндр 4 18:10:49 Group 031: Лямбда Контроль (Напряжение Кислородного датчика) 0.9873 Лямбда Контроль Банк 1 (факт.данные) 0.9941 Лямбда Контроль Банк 1 (специфицированный) 18:10:49 Group 032: Лямбда Контроль (Адаптация смеси) 1.6 % адаптация (холостой ход) Банк1 Датчик 1 -2.3 % адаптация (Частичное) Банк1 Датчик 1 18:10:49 Group 033: Лямбда Контроль 4.3 % Лямбда Контроль Банк1 Датчик 1 1.99 V датчик напряжение Банк1 Датчик 1 07:52:23 Group 034: Лямбда Контроль (Проверка старения: Банк 1 Датчик1) 608 /min Двигатель Скорость (G28) 456.0°C Catalytic Converter Bank 1 Temp. 0.0029 Динам.фактор Банк1 Датчик 1 B1-S1 в норме Результат Лямбда Изнашивание Не хочу прошиваться, если есть какие-то неисправности. Помогите пожалуйста провести минимальную диагностику, какие группы смотреть? ( Имеется Вася-Диагност, мультиметр, оссцилограф).
