LogoVaz
Весь контент LogoVaz
  1. Те что в моторном сверху да, а ниже нет пластик с проводами сильно задубели... побоялся поломать.
  2. Дело в том что зажигание не включается, аварийка даже не работает. Только моргает лампочка на кнопке ЦЗамка.
  3. Нужно быть уверенным в том что вы не кидала... а подтвердить это никто не может... 5 сообщений за 5 лет.....
  4. "Зажигание включи и на тормоз нажми " умный? Бензин 1.6 АТ хетчбэк. Я чуток помощи попросил а не под*ебок. " францию" не ремонтирую по идеи.. знакомый попросил глянуть... на улице -18 и плясать у авто не в кайф. Как хоть с паркинга снять-то? (шифта не нашел) чтоб в сервис оттащить?
  5. С наступившем всех! Парни есть вопрос... Знакомый озадачил проблемой на с4. Заглушил он вечером машину, а утром не может завести. Приехал глянул одним глазком (т.к. на улице -18)... в салоне ничего не работает кроме моргалки центрального замка. (при повороте ключа зажигания моргает чаще). аккум заряжен. Нет у этой ёлки "врожденных болячек"? Машина стоит на парковке на паркинге очень неудобно. Думал сегодня отбуксировать в сервис так и не доперло как коробку в нейтраль перевести.
  6. Влад а у тебя кальки свап учитывают автоматически?
  7. Ампрогом как-то делал
  8. бери в китае хпрог 5.0, обновишь до 551 бесплатной тока он не для внутрисхемки. и ручками везде ... ручками... по первому времени...
  9. распиновкой помочь можете? а то толковую найти не могу
  10. Привет парни. Притащили пежо 406 не заводится. Эбу магнети марелли. Хозяйка сказала что с утра несмогли завести. При прокрутке стартером нет искры и впрыска. На панели приборов пробег и суточник одни нули Рядом с пробегом горит ключик (гаечный) долго не гаснет лампа неисправности двигателя после выкл. зажигания. Лаунч и автоком связаться с эбу не могут. Проверил питание и сигнал с дпкв. Сигнал с дпкв идет. Иммо крякнул?
  11. Точно не отвечу, но пару моторолл 0f10v прочитал 5,51 без каких-либо вопросов (с выпайкой в панелке) пару раз мелькнула шкала baypass security и дамп у меня))... новая упа курила в сторонке (девайс сайленс) и все...
  12. Начните с предохранителей...
  13. Ага, может ее по5 и увалили ,и причем записаль не то что вы от туда считали... а заведомо рабочий дамп от такой-же панели
  14. Ну наверно нужно в две панели впаять 24с02 с нужными дампами для начала а потом смотреть...
  15. На Ваз есть прошивка иммокиллер,по ОБД из бюджетных программатор маслова, мультифлешер, ну или через БСЛ .
  16. Вно оно как... А давление какое ? может фреона не хватает? Да и профиль бы вам заполнить...
  17. Вот схему нашел... может кому пригодится ECU E83.rar
  18. вода до мозгов и блока предохранителей не достала.
  19. что-то суть поста не понял я....
  20. Здраствуйте. Требуется помощь с данным авто. Изначально авто чуток утопили и притащили в сервис. В сервисе промыли движек, заменили свечи и с трудом завели. Авто стало с трудом хаводится и не работает тахометр. Эбу выдал ошибку по дпкв. Его заменили. После минут 5 работы двигателя выскакивает активная ошибка p0336. Отключ дпкв от проводке видит и сигнализирует ошибкой. Прокрутку двигателя видит но оч плохо заводится... слегка схватывает и глохнет. Как заведется работает нормально и через минут 5 ошибка p0336. На снятой фишке с дпкв нет питания и выставляет ошибку p0335. Подтолкните пожалуста в нужном направлении. Как организованно питание цепи ДПКВ ? может схемка есть ?
  21. Сушай, мил человек, это уже во фри гдето лежало. а ты продавать собрался
  22. E7164-803DE-56CB6-97427 пожалуста.
  23. В l05 на сколько помню глюк есть. Лучше i02 она вроде как лучшая из сериек. Только одно но может возникнуть ошибка по ДД тогда прошивку нужно будет пропатчить утилитой с чиптюнера... как вспомню сколько я этой утилитой авто вылечил после горе-тюнеров... patch_j5_hip9011.rar
  24. Неучь ты рукожопый ! Дай бог чтоб тебе клиент рога отшиб!
