kzkz1982
Весь контент kzkz1982
  1. Это я тоже нашёл, только не понял что к чему
  2. здравствуйте, хонда crv 2006г. нужна распиновка датчика коленчатого вала
  3. KYB1975 спасибо, тему можно закрывать
  4. Доброго времени суток, приехал форд фокус 2 мотор 1.8 с жалобами клиента на большой расход топлива. Машина куплена не давно, в семье такой же форд расход адекватный. Заметил что машина прошита, и прошивка стоит от 2х литрового Форда 5m51je, достал эбу на шильдике прошивка 8m51ka от 1.8, шью прошивку что на шильдике- и тюн, и сток машину всю трясёт отваливается дроссель, шью двух литровую прошивку машина работает как часы. Вин двигателя совпадает. В чем дело, кто нибудь сталкивался?
  5. СпСкачал новую версию, там нет Спасибо Николаю 126, тема закрыта
  6. Скачал новую версию, там нет
  7. Здравствуйте, поделитесь пожалуйста SCANMATIK FLASHERом.
  8. здравствуйте, своим ходом еле еле доехал до меня форд фокус 1, 1.6, 2000г. при включении зажигания показывает 300-400 об.мин, естественно работает насос, форсунки и катушка заж. нашел перетертый провод от датчика коленвала, касался минуса, решил это оно, не тут то было, все тоже самое. отсоединил провода датчика коленвала от самого блока, результат тот же, снимал фишку с датчика распредвала не помогло. кто сталкивался с подобным? эбуEEC-V
  9. в пятом посту, как понять? 8)один стоит с обманкой на катализаторе (вырезан кат) второй за катом убран.
  10. активируйте пожалуйста fDRhHf210uTH/q+2RswmQWrulzNW+hE3AuHqt/Lm0N8=
  11. кинь на прямую 12 вольт
  12. была одна такая десятка, ашь из выхлопной трубы лился бензин, так форсунки лили
  13. форсунки и грм проверяй, в идеале мотор тестер в помощь
  14. и главное на вопрос что с топливном фильтром, хозяин сказал что только поменяли, и после того как через два дня опять приехал с такой проблемой, оказалось филтор просто развернули.
  15. приезжала приора, 3, 4 форсунки забиты были, после ремонта ходовой, мастер сделал заключение что топливный фильтр не правильно стоит и взял перевернул его. я столько грязи в топливной рампе не видел никогда
  16. есть в наличии, состояние новых пользовался один раз. вроде место не занимают, но за 3000 отдам
  17. здравствуйте, приехала веста не работает прикуриватель и магнитола, поиски привели к реле реле К8, управляющие провода красный и зеленый на них ни плюса ни минуса, поиск электросхем ничего не дал, четкой картинки нет, при увеличение ничего не видно. подскажите куда идут эти провода?
  18. здравствуйте, не для своей выгоды, может кто нибудь поделиться прошивкой для круза мт80.1 25186118 без егр, евро2, прошивок много конкретно такой нет, всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!
  19. в чем дело, в железе или прошивке кесса, с фордами не подводил
  20. но на ютюбе кесс без проблем пишет, как же так?
  21. здравствуйте. приехала на прошивку под е2 мазда3 2007г. 1.6 мт, считал кессом на ура, а прошиваться не хочет. пишет выбран не верный протокол, пробовал и считанную залить все тоже самое. смотрел на ютебе парень прошивал на ура кессом, протокол 403, а тут никак. ткните советом
  22. поддерживаю
