вовавова125
Весь контент вовавова125
  1. Вопрос решён. Спасибо artemich помог. Тему можно закрыть.
  2. Доброго времени. Бок 3T0 907 115 F MED17.5 двс CDAB мкпп при попытке прикурить сгорел драйвер 30651.Взяли с разборки блок по VW и bosch номера совпадают двс тоже. Как я понял при помощи K-Tag сделать полный клон не получиться. Так как у TC1766 есть не перезаписываемая область. Может здесь кто поможет советом либо сможет клонировать по дампу. Спасибо. BOSCH 3T0 907 115 F MED17.5 TC1766 CDAB.zip
  3. Да, это не то. В этой базе и нашёл от туксона.
  4. Может кто подскажет количество зубов задающего диска ДПКВ мотора G4KH 2.0 T-GDI
  5. Спасибо за отклик но она не походит на то что я считал. Совпала с Hyundai - Tucson (ix35) 2010-2015. Сваю к сожалению не могу выложить смотрю через карманскан. по виду один в один с мотора G4KD
  6. Доброго дня. Авто Kia Sportage (SL) 2012 2.0 T-GDI AT двс G4KH нужен эталон синхронизации коленвала и распредвалов. Может кто снимал поделитесь буду благодарен.
  7. В сем спасибо за помощь авто завелось прописал чип T5
  8. Спасибо откликнувшимся. Пробовал 48 не прокатило буду пробовать 13
  9. Доброго времени. Passat 1997 мкпп 1.8 блок BOSCH 0 261 204 613/614 щиток VDO 3B0 919 860 A память в нём 93c66. Какой чип нужен для записи в иммо. И если не сложно гляньте верно вычитал пин 1369 1997 DASH 93C66 stoc.bin
  10. Прошу прощения за долгий ответ огромное спасибо всем кто принял участие. авто уехало. прождал час со включенным зажиганием и сделал адаптацию лаунчем не через меню диагностики как пробовал раньше а через спец функцию только так получилось. тему можно закрывать
  11. Всем привет. Приехал данный авто с горящим антиюзом и ошибкой в ABS C0460-11. Я так понимаю что нужно откалибровать датчик положения руля. Начал пробовать лаунчем он просит пин каторого у клиента естественно нет. Я с данным брендом мало дружу, погуглив понял что CARPASS в каждом блоке. Вычитал CIM, GID и приборку в последних двух пин 7076 а в CIM дамп закриптован. Пробовал ввести этот пин в CIM он не подошол. Я так понимаю из-за того что данный модуль был заменён. Подскажите правильно я вычитал пин из дух последних блоков и может кто сравнить его с пином в блоке CIM. Или я что-то не до понял или делаю не правильно. За ранее благодарен. Прошу сильно не пинать☺️ 2007 CIM 93LC76.bin 2007 COMBI 93C66 215153км.bin 2007 GID 25C080.bin
  12. Всем привет помогите с пином CIM 93LC76 VECTRA C 2007 2007 93LC76.bin
  13. спасибо разобрался можно закрыть тему
  14. может кто глянет дамп на адекватность не могу подключится 2008 st95160 FoMoCo 8M5T 14B321 BD BOSCH 0 285 010 030 нет связи.bin
  15. Доброго дня. Помогите с распиновкой блока для подключения на столе Ford Focuc 2 2008 рестаил блок FoMoCo 8M5T 14B321 BD Bosch 0 258 010 030
  16. Судя по всему проблема в нём. Думаем поменять на контракт. Какие могут возникнуть сложности при замене?
  17. 8P0 907 279 C BOSH Заметил если снять клейму и одеть, авто засыпает, пока не хлопнешь дверью. После заснуть не может.
  18. Всем привет. У знакомого имеется данное авто,недавно стала за ночь садить акб. Ток утечки от 400 до 800 mla после 3х минут простоя и постоянно горит кнопка аварийки . Дёрганье предов почти не дало результата. Начали отключать блоки. После отключения блока который находиться под щитком приборов с левой стороны рядом с блоком предохранителей авто стало засыпать как положено. Я не спец по вагам прошу сильно не пинать. Как я понял это блок комфорта, но могу ошибаться. Его мы сняли последним. После подкинули снятые блоки обратно авто засыпает. как понять в нём ли проблема или может ему кто-то не даёт заснуть. Может кто сталкивался с подобной проблемой или есть решение ремонта блока. Отключали мафан, климат, все двери, усилок, блок в багажнике за правой обшивкой и щиток приборов. Из диагностики есть Вася. за ранее всем спасибо буду благодарен любой помощи.
  19. всем спасибо вопрос решён тему можно закрыть
  20. вот 2016 AUTOLIV 95910-M0100 INFINION XC2361A72F Flash 3 cresh.bin
