вовавова125
Весь контент вовавова125
  1. это м это меня и тревожит лямду менять? ок благодарю буду пробовать по рез отпешусь и подсос дымокурел первым делом после диаг результата не дал или может он такой что только пре определённой температуре проевляется пока подключаю успевает остыть ???
  2. народ скажите что эти ошибки означают
  3. делал когда всё ок 121 когда тресёт 75
  4. да и педалью исканерами
  5. день добрый у данного проблема с работой на хх. при прогреве и на горячию работает ровно но стоит прокотиться остонавливаешся примерно 1мин гудит и наченаит трестись как будто троит обороты плавают 640-820 потом поткинет гдето до 1100 сикунда 2 и снова норм работает сек30 и поновой повторяется заглушишь на минут 15 заводиши гудит ровно чисто пока не прокатишся были заменены свечи помыты форсы замена катушек дросселя бензонососа и даже цепи грм проблема осталась мотор hr16
  6. пробовал не удаляются
  7. парни всем привет данное авто прибыло после попыток почистеть краш у других мастеров блок 28556 AX005 MC68HC912B32 по диагностики 4 ошибки так путем и что это за ошибки B1026 B1014 B1028 B1029 ну и краш после чиски блока краш пропал лампа заморгала а ошибки не удаляются есть предположение что просто испорчен дамп если у кого валяеться хотябы скрашем кинте плиз для сровнения или это всётаки железо никто здесь стакой промблемой не сталкивался 2002 28556 AX005 407934-4000 SC508739CFU (MC68HC912B32) crash.bin
  8. спасибо за отклик жду клиента поедем кататься просто до этого проблем с ними не было дампы прелогаю TOYOTA RAV4 2016 MB91F060BS 29870km 83800-42R00 X-tool rav4 2015...MB91F060 EPPROM.bin TOYOTA RAV4 2016 MB91F060BS 47447km 83800-42R00 X-tool rav4 2015...MB91F060 EPPROM.bin TOYOTA RAV4 2016 MB91F060BS 54855km 83800-42R00 X-tool rav4 2015...MB91F060 EPPROM.bin TOYOTA RAV4 2016 MB91F060BS 59551km 83800-42R00 X-tool rav4 2015...MB91F060 EPPROM.bin TOYOTA RAV4 2016 MB91F060BS 69080km 83800-42R00 X-tool rav4 2015...MB91F060 EPPROM.bin TOYOTA RAV4 2016 MB91F060BS 97184km 83800-42R00 X-tool rav4 2015...MB91F060 EPPROM.bin
  9. После смотки пробега на Toyota RAV4 2015 года приборка 83800-42R00 перестал идти пробег суточный идет 0,1- 0,2- 0,3- 0,4- 0,5- 0,6- 0,7-0,8-0,9-0,0-0,1 и так постоянно odo как поставили цифру так и не меняется проехали более 10 км. Меняли work flash с других приборок и родную заливали изменения нету только меняется величина пробега. Процессор MB91F060BS. Каким программатором можно залить main flash в этот процессор?
  10. всем спасибо за советы прочитал
  11. может есть у кого распиновка блока
  12. по мануалу подключил питание подал упа не читает в чём пречина не могу понять с подобными процессорами работал проблем не было
  13. блок B60T-57K30 проц XC2336A-56F80L кто нибуть читал такой упой
  14. СПОСИБО проверил всё ок
  15. доброво дня может кто глянит правильно потёр 2007 P8635A053 DDPPSC B1 (25c640) crash.bin проба.bin
  16. прежде чем пальцем тычить нужно в зеркало смотреть
  17. это да но всётаки верну всё как было и пусть он катиться по просторам а мне уроком будет
  18. это факт токо ценник кусаеться с этим рестаилом
  19. всё ребят баста сдохла всё таки моторолка всем огромное спасибо что не оставили без внемания в проце замкнула 104 и103 нога если есть какие предложения буду благодарин а тему думаю можно закрыть
  20. пусть по вашему знания и нулевые но вы наверно тоже не всезнающим родились а сами ко всему прешли панелька есть MC9S12 QFP112 куплена на web55.ru ищу инфу для подключения через неё если есть может поделитесь
  21. парни благодарю за полезные советы может кто обьяснит в трёх словах как сдутый проц на столе к упе подключить я так не разу не делал так понимаю подкинуть бдм и зацепить питание со всех сторон кварц нужен или нет
  22. походу путь один разборка а культура для перекупов ну очень дорого и не преубедиш что это не ремонт время есть буду порбывать ожевять родную суть темы как понять здох проц или есть шанс
  23. именно так и было в кипеши словил теперь хотябы выдернуть ключи чтоб по быстрей ибавиться от этого гемо... XHZ512 с этой преборки не читал по бдм мож кто делал упой
  24. доброво времени мож кто подскажет на данном авто после монипуляций с лампой аир бэг перстало включаться зажигание на понели преборов горит только подсветка и сильно грееться кренка . почитать проц упой по бдм не полючилось хочю понять здох проц или чтото сгорела на плате и можно почитать его не внутресхемно если можно подскажите как и чем
