diman42
Весь контент diman42
  1. Анализируя проделанную работу я не уверен что клиент рассказал мне все, но по его словам угонщика кто то спугнул из соседей и другой сосед ему позвонил когда он был в отпуске, в машине лежали другие вещи видео регистратор, навигатор и д.р не взяли(с его слов).С мною увиденного на момент обращения варваски выдранная панель приборов за ней была сигнализация спрятанная с порезанной проводкой,проводку восстановил реакции ноль посмотрев схему полез к смарту и увидел что он вытащен из пластикового корпуса и висит на проводах, если не снять панель и аэрбэг ног я бы и не увидел что смарт не на своем месте! А дальше я вопросов не задавал поскольку ценной информации для меня больше не было, и кстати вся машина в порошке для снятия отпечатков пальцев прям везде только залезешь и вымажешься весь. Анализируя проделанную работу я не уверен что клиент рассказал мне все, но по его словам угонщика кто то спугнул из соседей и другой сосед ему позвонил когда он был в отпуске, в машине лежали другие вещи видео регистратор, навигатор и д.р не взяли(с его слов).С мною увиденного на момент обращения варваски выдранная панель приборов за ней была сигнализация спрятанная с порезанной проводкой,проводку восстановил реакции ноль посмотрев схему полез к смарту и увидел что он вытащен из пластикового корпуса и висит на проводах, если не снять панель и аэрбэг ног я бы и не увидел что смарт не на своем месте! А дальше я вопросов не задавал поскольку ценной информации для меня больше не было, и кстати вся машина в порошке для снятия отпечатков пальцев прям везде только залезешь и вымажешься весь. Когда регился профиль не заполнял жил в томске, а сейчас живу в мариинске и по замечанию заполнил профиль, что здесь мутного?
  2. На блоке есть номер детали 89990-60051 он же номер для заказа детали и внутренний номер производителя в нашем случае denso 232500-3740 этот же номер имеется на плате, только в моем случае номер на пластиковом корпусе 232500-3740 а на плате 232560-2070! Это уже не важно проблема решена! Залил почищенный дамп в смарт и лаунчем по новой прописал ключи в смарте и все заработало машина завелась оба брелка работают, ключи не прошли с первого раза из-за моего сканера который работает по блютузу взял другой лаунч который работает через провод и все получилось!Отдельное и огромное спасибо Turop за помощь с дампом! Тема закрыта!
  3. Я уже писал сверху "на родной коробке есть такой номер toyota 89990-60051 и denso 232500-3740, а на имеющемся только номер на плате 232560-2070 он же (denso)"
  4. Номера на плате блока и родной коробчке которая не окручивалась не совпадают!Ключи оба родные, механические подходят ко всем замкам, а второй ключ я лично достал из машины он был к кнопке старт/стоп примотан изолентой видимо для автозапуска.EEPROM на блоке был паяный. Ключи читать нечем. Угонщика вообще не понимаю зачем он к смарту полез если можно было просто воспользоваться родным ключом который там был, тем более сигналка была установлена коряво блокировка была подключена в разрыв антенны прям возле разъема на кнопку и здесь же был примотан ключ!Из сканеров лаунч и карман на стриме адаптер помер. Залил чистый дамп в смарт зажигание включается но при прописке ключей делает один пик и все! Забыл написать машина 2008г клиент говорит что до меня ей никто не занимался!
  5. Ну так кто нибудь может мне помочь?
  6. Нет. Обязательно заполню! Просто голова забита этой 200ой
  7. Можно ли прописать ключи лаунчем и как сделать смар новым? Помогите пожалуйста!
  8. lc200_SmartKey_Control.rarПользовался но реальной помощи не добился! Данный smart key не известно какого LC на родной коробке есть такой номер toyota 89990-60051 и denso 232500-3740, а на имеющемся только номер на плате 232560-2070 он же (denso) так же имеется дамп с этого блока. Возможно ли почистить дамп этого блока и положить туда родные ключи,кстати если отпаять 93с86 от этого блока и подключить без нее то зажигание включается. походу я долго печатал Turop а то что смарт не родной?
  9. Приветствую всех! Имеется LC 200 после попытки угона. Проводка восстановлена, в процессе восстановления заметил что было вмешательство в smart key ecu, точнее его подмена! Авто не видит ни одного из двух родных ключей!
