poakey
  1. На некоторых автомобилях в Utilities при диагностике мотора есть кнопка reset memory-сброс всех адаптаций, но она на некоторых авто выдает ошибку при попытке сброса, делаю оригинальным Мангузом. В чем может быть проблема? Пробовал на разных версиях
  2. Про нагрев это было предположение! Поменяли пины в колодке блока ABS мстами задний левый на задний правый и после минут 10 поездки выдало ошибку теперь по левому датчику. Но перед тем как загорится aBS, загорается check и ошибка p1773
  3. Глючить датчик начинает лишь после езды по трассе в течение минут десяти и интенсивного торможения( прогрева тормозов), ступица новая, маркер задающий в ступице ведь?
  4. По параметрам видно, что при скорости авто от 80 км в час скорость датчика заднего правого может резко стать 17 или 26 или 2 км в час, в то время как все остальные три датчика показывают в ровень. До замены ступицы было две ошибки по сигналу датчика и по самому дачику, ступицу поменяли
  5. После спокойной езды загорелись ошибки по ABS c1032 датчик скорости зданего правого колеса c1044-периодическая ошибка сигнала датчика скорости заднего правого колеса. Поменяли заднюю правую ступицу на новую оригинальную, не повредив датчика. Авто проездило пару дней и снова загорелось в режиме трассы ABS ошибка только одна теперь-c1044. В городском режиме ошибка загорается очень редко-обычно это происходит в трассовом режиме в диапазоне скорости 80-120 км в час Периодически авто после остановки и передергивания зажигания становится в аварию -не развивает вообще обороты, едет в режиме холостого хода, не реагирует на педаль акселератора. Висит ошибка u0415 asc/tcl/abs (can сообщение) Если бы была проблема с датчиком оборотов заднего правого колеса, то ошибка загоралась бы почти сращу после трогания, может кто сталкивался, может есть какая то болезнь у этих авто с данными ошибками?
  6. poakey опубликовал тема в Mazda, Ford
    На днях должны притянуть авто утопленник mazda cx-5 с мотором 2.5 Есть ли у кого мануал и схема проводки по данному авто?
  7. Подскажите: 1. Скольки вентильный коллектор с манометрами брать-2х или 4х вентильный ? 2. Если брать насос вакуумный, то какой производительности? 3. Какие отзывы о фирме value ? Производитель оборудования для обслуживания кондиционеров
  8. А можно здесь огласить решение проблемы или тоже в личку!
  9. Подскажите есть ли софт для диагностики техники arctic cat, электросхемы. Интересует техника после 2010 года!
  10. в самом шлейфе или в разъёме????
  11. ошибку обнулил,человек поехал кататься!
  12. то есть к замене шлейф руля?
  13. с утра завёл авто,сразу загорелся Airbag. прочитал ошибку Лаунч 341,выдало ошибку B1481. я так понимаю это боковая подушка со стороны водителя? та которая в сидении или в потолке?где находится разъём?
  14. нужно было оставить рампу под давлением на ночь,кончики были бы мокрые,не держат форсуночки давление
