Valerevich
Весь контент Valerevich
  1. Что ФордФокусКлуп по этому поводу говорит? Там же сильная ветка Эсплуатация ))))
  2. модераторы, удалите пожалуйста 2 дубля темы. Сорри, глюк компа. Спасибо
  3. соррян, дубль
  4. Добрый день. Коллеги, подскажите, делал ли кто привязку ТСМ фьюжн-фиеста с дизельным моторчиком 1,4 и роботом с помощью IDS? Пытаюсь второй день "прошить" не получается. Изначально поставили в авто бу ТСМ (родной умер) Авто заводится, индикация N-R-D показывается. Но авто не ехала - ошибка несовместимое ПО. Попытался перепрошить ТСМ c помощью IDS 92.05 В итоге ТСМ начал писаться, и в конце процедуры вываливается ошибка Видимо при этом епром перезаписался (стерт) поскольку после этого авто не заводится и вместо индикации два прочерка. Ну и адаптаия логично что не запускается. Кто-нибудь делал физически? Сталкивался с инфой что якобы на дизельном просто так не привязать, надо делать в сеансе от бензинового фьюжне
  5. Добрый день. Коллеги, подскажите, делал ли кто привязку ТСМ фьюжн-фиеста с дизельным моторчиком 1,4 и роботом с помощью IDS? Пытаюсь второй день "прошить" не получается. Изначально поставили в авто бу ТСМ (родной умер) Авто заводится, индикация N-R-D показывается. Но авто не ехала - ошибка несовместимое ПО. Попытался перепрошить ТСМ c помощью IDS 92.05 В итоге ТСМ начал писаться, и в конце процедуры вываливается ошибка Видимо при этом епром перезаписался (стерт) поскольку после этого авто не заводится и вместо индикации два прочерка. Ну и адаптаия логично что не запускается. Кто-нибудь делал физически? Сталкивался с инфой что якобы на дизельном просто так не привязать, надо делать в сеансе от бензинового фьюжне
  6. Подскажите, есть ли какие то результаты? Поездка не помогла?
  7. Коллеги, подскажите. Простакивают посты с такой же проблемой, но ответа-решения по ресурсам не нашел. Сделал панель КДБА.402928.001 по-5, пробег на Соболе поправился. Отдал владельцу. Тот поставил, говорит, что пробег возвращается к тому, какой записал. Пока едет, то все считает, выключил зажигание тоже ок. А при посторном включении зажигания пробег возвращается к записанному мной. Куда копать? )
  8. Да, семерку ставил... русификатор накатывал. Ладно, буду юзать англоязычную. Спасибо еще раз )))
  9. Спасибо. Сейчас углубился в тему. на версию13 как я понял нет русификатора, о русификаторе на ином ресурсе вы говорите лишь о версии 12? Я правильно понял? Ничего не изменилось?
  10. Добрый день. Помогите с активацией пожалуйста )) ID: 751DF8BAABB878E8B611113F44186B00 13.20.017
  11. Зачем парится с программаторами, когда флешеры легко решают эту проблему. Это то же самое имея шиномонтажный станок собирать-разбирать колесо монтажками. Сравнение с шиномонтажом гипотетическое... Сам к ним никак не отношусь. Как я понял, внятный развернутый и позновательный ответ на мой вопрос никто не даст, лишь из разряда "сам дурак" Официальные Комбик и Чиплодыль есть есиче, повторю еще раз.
  12. Нормальный загрузчик есть... Проблем нет. Лишь любопытство и желание понять механизм. )))
  13. Коллеги, интересно Ваше мнение. Хотелось бы понять механизм данного "эффекта записи и ошибки на 92%" - я думал что происходит недозапись. НО отписавшиеся сдесь говорят о том что авто заводится и ездит. Увала не происходит. Запись происходит побайтовой заменой? или все стирается сразу, а на 92% фактически уже запись закончена полностью?
  14. Как тут мимимимимиииилые и отзывчивые люди ))))) Сделал эту панельку Апеловской ПОшкой -13 по обд2 через блютуз ))))
  15. Сегодня не смог DP3 подключится к щитку Круза (2010 год вроде) по ОБД по диагностике. Написал в доступе отказано ((
  16. еще привязать можно АДСкой например ))) Я ее делаю. Она и Вин перепишет в конфиге, и сам конфиг даст сконфигурировать. Форскан не привяжет? Он же расширенной лицухой ключи шьет. Да, еще скажу по секрету. Пришивки 1,8 и 2.0 взаимозавеняемы условно. То есть многие на 1,8 лили себе 2.0 штатные елмконфигом, на фордфокусуклубе например. ну типа тюнинх. Так что проблема только в привязке блока. А так заведется и поедет и с этой. )
  17. Коллеги, подскажите, для лаунча может кто пин по вину вычислить? Сам лаунч показывает какой то кей - но он в каком то коде. Клипа нет. Или может кто поделиться схемой подключения Галеты4 и сириуса 32 с ипромом 29F200BB для третьего пути, о котором такчично умолчим ))) Схемы, которые гуглятся в инете разные. В самой китайской Гале по проге вижу возможность репрога сириуса, а в хелпе схему подключения не могу найти. Ну и да, суть проблемы. как в начальном посте. Сценик1 1,6 бензинка. После снятия АКБ лампочка иммо не горит никак вообще. Только при тесте лампочки лаунчем. Стартер крутит, бензонасос гудит. Искры нет. С кнопки ключа авто открывается-закрывается. Данные: Крышка ЭБУ sirius 32 (не N) S 110038000 8200056873 7700110471 Процессор: simens sak-c167sr-rm s 108 413 083 a
  18. Доработанной ЕЛМкой ж можно прямо на машине ключи записать во вновь установленную приборку ) А так же конфиг поправить и вин записать он "текущей" машины ) ну фокусники такие фокусники ))) Каждый "тюнячит" по своему ))) Чай люди с не Геликов и Крузаков на Фокусы пересели ))) Привычка улучшайзинга)
