stimorolboy
Весь контент stimorolboy
  1. Требуется диагност для работы на постоянной основе в г.Ужгород на СТО "Фаворит" тел.+380983365090 Владимир.Условия оплаты и рабочего времени будут обсуждаться при встрече.
  2. Но какой FoMoCO?То что FoMoCO и на этикетке видно!БДМ100 с ним работать будет?
  3. Подскажите пожалуйста что за эбу такой и чем читать и писать его -7EDB 8C11-12A650DC Форд транзит 2.4TDCi 2008года фотка с другого такого же блока только не сходятся последние буквы
  4. Прога для диагностики Украинского CAVUT. Pmonitor.rar
  5. Премного благодарен !При возожности помочь в долгу не останусь!
  6. Добрый день!Может кто быть любезным поправить температуру карлсона 95вкл. 93 выкл.Прошу за отсутсвием модуля,случай единичный,нет смысла мне покупать. i414dd04.rar
  7. Я сегодня решил попробовать!Примутил к НС-04 l9637d! Смотрю на к линии импульсы идут .В старом ваг-коме адаптер тест проходит!С МП70 и М797 стеваз связаться не смог.Дело в нестандартной скорости 10400.У кого какие идеи чтоб скормить ему эту скорость?Раньше когда собирал на пролифике ЮСБ переход вносил виртуальному ком порту вот такое: «HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl» в параметр «ExtBaudrate» типа string46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839 А здесь как? Если как-то проканает следующим будет стар с3
  8. Незнаю как в России но у нас уже просто не знают как с предпринимателей побольше бабла скосить.Будет немного свободного времени вечерком сяду и опишу ихние методы .Мои знакомые имеют два магазинчика по торговле всяким барахлом уже попались на лаве шоб откупиться!Иначе и не задумывался бы над линуксом.
  9. Начали вылавливать АйПи пользователей торрентов, которые скачивают винду.Провайдер ведет логи выдачи ip адресов. В логах фигурирует MAC адрес сетевой платы. Без проблем на управляемом свиче можно наладить логи с какого интерфейса с каким МАС заходили. Каждый порт свича однозначно завязан на определнной розетке находящейся в определенном месте. Далее если белый ip по технологии PPTP или по любой другой не составит проблем получить время сессий и кто его конкретно получал. И все чела можно брать за хобот и тащить в стойло.Это один из вариантов!Если Вас интересует эта тема то опишу в личке дабы не засирать форум флудом!
  10. может определить это-раз,два-подстава конкурентов!А софт которым пользуюсь весь лицензионный а в некоторых случаях фри .Так дело за малым-заставить все работать на линуксе! У меня 2 компа в гараже на убунту и бук на лицензионной винде и после линукса лично мне винда кажется убогством!А органы когда слышат про линукс стараются очень быстро проходить мимо!
  11. год-два и за пиратскую винду возьмутся конкретно!На Украине начали пасти и сдавать сами провайдеры!Уже есть несколько печальных фактов!Хоть у меня и лицуха но впреть как-то напряжно поднимать дядю Била-так шо линукс рулит
  12. На выходных поэксперементирую и отпишусь.
  13. Реально барахло!Зря болванку испоганил!Теперь понимаю почему им Путин денег не дал.
  14. К- лайник на фтды рулит без проблем а как быть с шнурками которые не чарез виртуальный ком работают типа опком и vcds?Куда бежать?
  15. Стеваз заработал!Опен диаг фри не находит пока адаптер а стеваз рулит!Копаю дальше!
  16. sudo adduser USERNAME dialoutзабыл дописать а редактировать уже не получилось
  17. Получилось заставить проги увидеть порты посредством сим линков но передачи данных по ним нету делал так: cd ~/.wine/dosdevices ln -s /dev/ttyUSB0 com1 sudo chmod 777 /dev/ttyUSB0 добавляем пользователя в группу dialout, чтобы не менять права на устройство при каждом новом подключении.
  18. stimorolboy опубликовал тема в Windows, Unix, Linux
    Кто пробовал ReactOS? Можна ли применять как альтернативу Windows для диагностики ?Говорят интерфейс как у винде и работает с виндовыми драйверами и программами! http://ru.wikipedia.org/wiki/ReactOS Буду пробовать!
  19. Респект и ОГРОМНОЕ СПАСИБО sd-soft!Он разрулил мне эту панель!
  20. VCDS 805потом пробовал 11.11 и 10.6 и старым ваг комом 311 не проблема Ваши условия?
  21. Здравствуйте!Приволокли Skoda Fabia 2006 г ,панель-6y0920883m после попытки смотать пробег.Стрелка на топливо зашкаливает лампа иммо не горит и не моргает на диагнозу выходит,но ошибок нету!Такое ощущение будто иммо мертвый!Заливаю дамп с другой панели -все оживает!Лампа иммо моргает,стрелка как положено-значит железяка целая,но не могу привязать панель! Логин с дампа посчитал но приборка ее не принимает.Может кто помоч восстановить старый дампик? Логин от оригинального-02395 а от того что я заливал-01445origi.rar1.rar
  22. кроссовер за денежку или есть безоплатно?
  23. Вы про виндовые ?Я пользуюсь playonlinux(оболочка для вайн) из центра приложений там при запуске виндового приложения можна добавить какие библиотеки директ х и нетфрамеворк и многое еще подключать до конца сам не разобрался извините ели что неправильно, в линуксе еще очень чайник -неделю пользуюсь!
  24. Как сделать мост между убунту и вайн для юсб переходника?кучу инфы перелопатил многое перепробовал а к-лайник не поднимается у кого получилась передача данных? толку с даса если мост по портам сначала должен работать уже не говорю за нестандартные скоростя... Шо-то мало нас неужели никому не интересно?Или все ждут пока разрулим и будет конкретный мануал?
  25. думаю надо копировать отдельные ветки если просто скопировать папки ничего хорошего не получится.надо попробовать сделать прединстал в вайне из папки зулукаса
