Колдун86
Весь контент Колдун86
  1. Подскажите пожалуйста чем активировать бортовой компьютер Opel Astra H 2011г., можно ли при помощи OP-COM? Либо же единственный вариант это Tech2?
  2. Клиент не хотел разбиратся с проблемой по клапану. Говорит машина едет нормально и все, поэтому я и не запоминал какой там клапан! Его раздражает мигающая лампа! Завтра побробую еще раз подключится.
  3. Хозяин машины говорит, что лампа ADR стала мигать после того как он вставлял в замок зажигания другой ключ. И теперь она постоянно мигает когда включаеш зажигание родным ключем и при езде тоже. По мотору была ошибка только по какому-то (непомню) клапану. Я думаю может попутали когда-то и поставили в ADR вместо иммобилайзера эту лампочку. Машина Volkswagen LT, год не знаю.
  4. Подскажите пожалуйста как потушить мигающую лампочку ADR на VW LT. В диагностиеском разъеме нет пина для диагностики этой системы.
  5. У меня Сканматик. Там в параметрах есть параметр коррекция топливоподачи (их там несколько). Я так понимаю, если ее параметр высокий значит компьютер авто увеличивает время впрыска к примеру из-за загрязненных форсунок так как их пропускная способность уже меньше. И мне интересно какая норма этого параметра хотябы на х.х.
  6. Извиняюсь, форсунки.
  7. Спасибо большое за ответ. А по ней можно сказать нужно ли чистить инжектор?
  8. Расскажите пожалуйста кто знает о топливокоррекции (какая бывает, что означает и в каких пределах должна). Может у кого есть что об этом почитать.
  9. Ошибки просто стереть и потом адаптировать или же чтобы вообще в системе не появлялись ошибки. Я так понял адаптиция происходит при включенном зажигании и если я просто сотру ошибки не запуская мотор контроллер их же не увидит.
  10. Здраствуйте! Авто Audi A6 1997 года 2.8 V6 MOTR AT D02. В системе присутствует 7 ошибок: 18010 P1602 Напряжение питания на кл. 30: напряжениеслишком низкое 16501 P0117Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: слишком низкий уровень сигнала 16486 P0102Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала 17978 P1570Блокирован блок управления двигателя 17746 P1338 Ряд 1, датчик положения распредвала=>-G40: обрыв цепи/короткоезамыкание на плюс 17973 P1565Блок дроссельной заслонки-J338: не достигается нижний предел 17967 P1559 Блок дроссельной заслонки-J338: ошибка базовой установки Основная проблема авто это плохой запуск на холодную, нет прогревочного режима(после долгого запуска обороты 800). Собираюсь промыть дроссель, но не знаю как его потом адаптировать. Кто это делал подскажите. И если есть соображения по ошбкам 18010 и 16486!, 17746 охотно выслушаю. Огромное спасибо.
  11. Скажите пожалуйста какой программой можно прочитать AirBag на Infinity используя К-Line адаптор?
  12. Он передне приводный. Пробовал от одного заднего вообще не шло.
  13. Здраствуйте! Отзовитесь кто ставил на эту машину. Я сам пробовал брал генератор АЗ-2 подключал на переднее левое колесо, скорость максимум 130 мотает минуты 3 и отрубается включая лампу ABS. Потом брал два генератора - подключал на два передних но реакции никакой вообще. Пробовал с одного генератора через резисторы 1 кОм на два колеса и снова никакой реакции.
  14. Спасибо за ответы! Буду смотреть, промывать.
  15. Добрый день! Подскажите, такая ситуация - приехал VW T5. Не холодит кондиционер, в ходе диагностики выяснилось, что не работает компрессор, компрессор сняли, разобрали. Внутри оказалось серая жидкость (масло с очень мелкой стружкой). Сняли всю систему кондиционирования, промыли трубки, радиаторы жидким фреоном. Собрали все назад, поменяли компрессор (б/у). Залили масло, заправили фреоном - работает! Причиной выхода из строя компрессора посчитали, что он работал под нагрузкой из-за очень забитого конденсатора. Через две недели авто снова приехало - не холодит. Внутри трубок снова серая масса. Снова сняли компрессор, все промыли, заправили. Начал холодить-7 градусов. Минут через 15 включаем 4-ю скорость отопителя и ВСЕ! Холодить перестал. ПОДСКАЖИТЕ куда двигаться дальше, из-за чего снова серая масса? Может ли такое быть от перезаправки?
  16. Колдун86
    VW Bora
    Здраствуйте! Отзовитесь, кто "наматывал" на данном авто? Там к абс подключаться, либо есть д.с.?
  17. Спасибо! Завтра посмотрю.
  18. Здраствуйте. На авто нужно поставить намотку. Датчика скорости нет, сигнал берется с ABS. Если кто ставил, поскажите, получится ли подключится к приборному щитку напрямую, не использая цепи датчиков ABS?
  19. Катался, но ошибки не ушли. Они пропадают только после обнуления сканером, либо отключением аккумулятора.
  20. Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, поставил намотку на эту машину, подключился на два передних колеса, генератор АЗ-1, а разветвитель на транзисторах как в "чип тюнере". Так вот максимальная скорость получиласть 130км/ч и появляется ошибка по курсовой устойчивости(VSC). В чем причина такой работы и как повысить скорость и без ошибок?
  21. Разъем есть , но с другой магнитолы и цвета скорее всего не соответствуют.
  22. Очень нужна схема подключения SITRONICS CMR 504. Нигде не могу найти. У кого есть - поделитесь пожалуйста.
