Сообщения, опубликованные euromarina1
На Вазе клапана сначала отрегулируй и пропуски пропадут.Правильно тебе сказали-кури форумы и мат часть работы ДВС.У всех нормально он работает-у одного тебя херню показывает.Насмешил.
А котлетка сама вам поскажет-в середине экрана табличка покажеться-выкл-вкл и ок нажал.В какой момент передергивать?я попробовал у меня не получается ,а что у вас за секретный загрузчик ,можно в личку?
А скрин всего экрана можешь выложить-когда котлеткой делаешь.Я когда подключал зеленый провод-у меня тоже проблема записи была.После подключил неотключаемое питание и вручную выключатель передергивал и запись дальше продолжала идти.
Здесь скорее всего проблема не с + ,а с -.На стойке где находиться ЭБУ плохая масса к корпусу автомобиля.Ставишь провод многожильный 5 и закрепляешь под какую нибудь гайку на кузове авто и проблема уходит.
А проводка цела-как там с напряжением?А осцилом посмотреть?Может датчик брак заводской?Подкинуть заведомо исправный.
Компрессия 1-12, 2-10, 3-11, 4-12.Как это не показатель!Разница 2 очка.Голову в ремонт.
Прогары разные бывают.И трещина и дырка и раковина.Думал уже и это, но компрессию 10 не набил бы наверно.
А провод ДПКВ между собой не звониться?Недавно притащили 2112 с эбу я-5.на холостых работает -обороты не развивает.Прозвонил провод от раъема до эбу-звониться.Вставляю щупы в разъм дпкв-33ом.Стал разбираться-нашел в разъме эбу реле маленькое-которое закорачивало белый и зеленый провод.Своего рода противоугонка.
Регенерацию нужно сделать и затем обнулить показания сажевого.Фото вроде приклеплял...
Но не нажал загрузить...
У меня такой же пару лет назад брал.Работает и с грузовыми и легковыми как калашников.
На форуме есть тема по этому приборчику-поищи и почитай и многие вопросы отпадут.А софт с рутрекера скачать можно.Недавно появился сканер autocom cdp bt , фото прилагаю ниже . Подскажите как быть с ним дальше какой Софт для этого адаптера ? Может прошивку стоит какую поставить ? И очень прошу с инструкцией как что и куда я в этом новичок и очень хочется его опробовать . Спасибо тем кто откликнется .
А поблизости сканматика-2 нет.Может дело в сканере.
Версия 2.18.6
- Hover BOSCH V50 DIESEL - добавлены описания кодов ошибок P1XXX;
- BYD F3 - добавлен ЭБУ MT20U;
- Добавлен а/м CHERY QQ6 (S21) (ECM ME797, ABS MGH25, ABS MGH60, BCM ATECH S12, BCM ZHONGSHENG, IMMO SIEMENS STEC);
- CHERY Kimo / A1 (S12) - добавлен ABS MK70;
- CHERY FORA (A21) - добавлен ABS MK70;
- CHERY - добавлен IMMO SIEMENS STEC с функцией расчета 4-значного ПИН кода по VIN (AMULET, FORA, KIMO, TIGGO, QQ6);
- CHERY IMMO DIAS/UAES SIM-K - добавлена фунция расчета 8-ми значного ПИН кода по VIN (BONUS, VERY);
- GREATWALL HOVER M4 - добавлен IMMO SIEMENS STEC;
- OBDII - не было связи с блоками Ford Visteon, Suzuki и др. по шине CAN;
- Chevrolet Kalos/Aveo ABS.1 - добавлены описания кодов ошибок;
- Chevrolet Epica SIMK2 - не работала функция сброса обучения, добавлена функция адаптации клапана изменения геометрии впуска
- Не было связи с автомобилями Mitsubishi 2012-2014г.в. (Outlander и другие)
- другие исправления.
Изменено пользователем euromarina1
Вот что говорит яндекс-И заполни профиль-бомжей здесь не любят!
Without Onboard Diagnostics
02
Датчик угла поворота коленчатого вала. (Distributor no Signal)
03
Датчик фазы (датчик распредвала). (Distributor G Signal)
07
Неверный монтаж колеса угловых меток (коленвала). (Fault on SGT Signal)
08
Датчик расхода воздуха. (Mass Air Flow Sensor)
09
Датчик температуры охлажд. жидкости. (Engine Coolant Temperature Sensor)
10
Датчик температуры воздуха. (Intake Air Temperature Sensor.)
12
Датчик положения дроссельной заслонки. (Throttle Position Sensor)
14
Датчик атмосферного давления. (Atmospheric Pressure Sensor)
15
Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor)
16
EGR Valve Position Sensor.
17
Система обратной связи. (Feedback System)
18
Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short)
19
Форсунка №2. (Injector No. 2 open or short)
20
Форсунка №3. (Injector No. 3 open or short)
21
Форсунка №4. (Injector No. 4 open or short)
24
Реле топливного насоса. (Fuel Pump Relay open or short)
25
Pressure Regulator Control Solenoid Valve.
26
Клапан аккумулятора паров топлива. (Purge Control Solenoid Valve)
28
Клапан рециркуляции отработ. газов. (Solenoid Valve (EGR) open or short)
34
Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve)
35
Неисправность форсунки. (Deteriorated Injector)
36
Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor)
37
Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage)
41
Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.
Попробуйте с манометром прокатиться-на трассу.Еще как вариант из за бензина-подвисание клапанов.
Без машины нечего в ЭБУ лезть,А то еще на бабки поставят.Скажут-эбу было рабочее-после тебя машина не заводиться.Это по моему сириус 32N.Там бут пин по другому.На чип софте по такому тема была.
Кто ищет,тот всегда найдет.Без труда не выловишь рыбки из пруда!Благодарю. Я новенький, никак не могу найти здесь "прошивки в разделе хундай ,на 8 стр ." :(
Пропуски зажигания в 3 и 4 цилиндре приора
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ, ТагАЗ
Откуда будете родом мил человек!
