Весь контент Sadly
Защита от чтения прошивок
а что подстерегает? в них ошибки или специально сделанные какие-то засады? или они просто не эффективны эти прошивки... :(
не могу тебе отправить сообщение в личку, что такое? скажи свой эл. адрес, я тебе вышлю программу на мыло :)
Диагностика Daewoo
Мы с братом тестили в гараже на стационарном компе.. ноута нету. адаптер K-line на МС33199/МАХ232 на COM-port. Подтяжка для Нубиры +12 в.
Daewoo Nubira 1,6
у меня не американка и не OBD разъём, а 12-пиновый, там k-line шина. ЭБУ в ногах нашёл.. чем реальный УОЗ посмотреть?
Коды ошибок
отлично! я свою Нубиру нашёл!!! спасибо :)
Горит "чек" на газу! Прошивка или....
у меня была такая же ситуация.. установщики взяли массу с редуктора, под болт - с противоположной стороны той, что прикручена к корпусу авто. получилась масса через прокладку редуктора, а он не был плотно скручен или не знаю что, но на нём было падение напряжения 0.4-0.5 вольта. вот и эмулятор лямбды не могли настроить и бензомозг ошибки выдавал по смеси. как перекрутил массу - всё пропало, а то тоже пол года искали и не нашли, пока сам с тестером не залез. в итоге потом убрал эмулятор лямбды - и со своей лямбдой бензомозг на газу никаких ошибок не выдаёт, всё хорошо настроено. тьфу-тьфу :)
Настройка ГБО
у меня брат спаял мне программатор на двух ИР27 и я сливаю-заливаю прошивку во влеш-память своей Нубиры и легко могу править углы зажигания. хотел тоже ставить вариатор, уже почти "созрел" пока изучал их устройство и принцип действия.. но брат уговорил на "чиповку". купил другую микруху-флеш за 2 бакса, родную отпаял и поставиль панельку. достал - залил - вставил :)
Настройка газового редуктора
у меня в редукторе винт ХХ закручен НЕ до упора. но его вращение никак не влияет на обороты ХХ. следдует ли из этого, что редуктор всё же растроен неверно?
Диагностика Daewoo
вот. запускается и на русском языке :) Tyranus+Daewoo+Scanner+v2.3_rus.rar
Диагностика Daewoo
а у тебя тоже Нубира 1.6 ? получилось считать данные?
Мануалы Daewoo
а есть что-то подобное для Daewoo Nubira 1997 года ? у меня есть мануальчик, но не на русском и не такой подробный
Диагностика Daewoo
сейчас нет возможности проверить, k-line адаптер остался у брата (он машинки тестит) а разве Ланос 1.5 и Нубира 1.6 -- это одно и то же, даже если блоки (хотя сомневаюсь) одинаковые? ошибок не будет? у меня блок ITMS-6F а какой прогой можно будет УОЗ посмотреть? l2ChipTuner, если законектится с Нубирой можно угол отследить? я хочу прошивку подправить и потом кроме визуального ощущения ещё и программкой какой-нить посмотреть угол.. :)
- Диагностика Daewoo
Прошивки Daewoo
может есть прошивка для Daewoo Nubira 1.6 1997 года, блок ITMS-6F на блоке написано название прошивки - *4470BYKM0S97030* или мне можно использовать эту прошивку YAGO ? :)
Диагностика Daewoo
проверял Research_DAEWOO на Daewoo Nubira 1.6 16v 1997 года. через k-line адаптер. всё конектится нормально, даже некоторые параметры показывает, но в основном всякую ерунду, всё не правильно. температура вообще минус 40.. и т.д. в общем толком ничего не потестишь.. хочу попробовать l2ChipTuner :)
Daewoo Nubira 1,6
а какой другой программой? у меня тоже Daewoo Nubira 1.6 но я не знаю чем УОЗ посмотреть.. :( программой Research DAEWOO пробовал, но на Нубире она какой-то бред показывает..
